多路输出电源模块怎么改善交叉负载调整率?
暑假做了一个光伏逆变器的辅助电源模块,输入220V AC  输出 +5V  +12V +15V -15V  +12,一共是五路输出,之前一直在解决高频噪声的问题,因为+12  +15 -15 要给LM324供电采样电压信号,采用的是单路控制 +15V做的主控制绕组,其他的都是非控制组,这样的话,+5V在给单片机烧程序时电压就掉得很厉害,有时候会低于3.3V,没做过相关的东西,遇到问题才想解决方案,请大家指导,怎么解决负载调整率和高频噪声的问题?
360截图20140107160919787
全部回复(19)
看了一些资料先说说自己的看法:
1.噪声和负载调整率都和反激电源的工作模式相关,如果是CCM,虽然效率低,但是噪声和负载调整率都会有所改善,
2.噪声主要是di/dt  dv/dt,引起的,和变压器、开关管、输出二极管、RCD钳位吸收等关系很大,怎么做出没有高频噪声的电源,我还是摸不着头脑
3.负载调整率主要和次级电流有关,有的论文说初级的能量在传递到次级时按照漏感最小绕组分配能量多的原则传递,最终还是说调整变压器的结构,
不知道各位大师是怎么解决这两个问题的,求教!
用5V做主反馈,各组再加假负载试试。
@ymyangyong
用5V做主反馈,各组再加假负载试试。
有假负载,我也想过要么用5V的做反馈,或者加稳压芯片,前辈您是怎么解决开关噪声的?用15V给LM324供电时,采回来的波形不能用,用变压器改变输入电压,电压低时噪声还可以,加压之后就很大,大约有500-900mv,
@静海听风
15V输出可加一级LC滤波,或者加个7812稳压。
@ymyangyong
LDO之后对消除噪声影响很大?之前加过好像效果不是很明显,我回头试试,谢谢前辈,加您关注,呵呵
sinican
@静海听风
LDO 不会消噪,本身反倒可能产生噪音,可以在 VR 或 LDO 之前加 CLC
@sinican
LDO不会消噪,本身反倒可能产生噪音,可以在VR或LDO之前加CLC
VR是什么?照您的说法,在LDO前面加CLC滤波,这样可以使调整率和噪声都得到改善,您在做这种要求低噪声的电源中,一般用什么方法来减小噪声?
sinican
@静海听风
VR: voltage regulate   as  L7815 7812  317 之类的器件
CLC 是用于降低噪声,然后再输入给 VR
yhtfeel
我们做的辅助电源也差不多五路,功率大的做主路,其他都用三端稳压器,没什么噪声,稳压精度还可以
@yhtfeel
加您关注,前辈多多指点!
yhtfeel
@静海听风
加您关注,前辈多多指点!
不是什么前辈,正好这块比较熟。多多交流。
杰克0
@yhtfeel
我用的两路 ,一路用了7805 对 一路输出3.3  本想第二路输出5伏 所以加了7805 但是 我增加7805的绕组仍然不能增加输出电压到5V 小弟苦等好久了  麻烦各位大哥指点
@杰克0
我用的两路,一路用了7805 对一路输出3.3 本想第二路输出5伏所以加了7805但是我增加7805的绕组仍然不能增加输出电压到5V小弟苦等好久了 麻烦各位大哥指点
7805的输入电压是多少?
杰克0
@ymyangyong
7805的输入电压是多少?
我知道是大于7v也就是让7805正常输出工作的电压但是一直低于7v甚至是5v,然后我故意增加7805那个匝数 还是那样一直大于不了7v,我的初级线圈是24匝  3.3的是7匝,5v的有7805的 我的是14匝,但我反馈 就反馈了3.3伏的那一路
@杰克0
我知道是大于7v也就是让7805正常输出工作的电压但是一直低于7v甚至是5v,然后我故意增加7805那个匝数还是那样一直大于不了7v,我的初级线圈是24匝 3.3的是7匝,5v的有7805的我的是14匝,但我反馈就反馈了3.3伏的那一路
3.3v上加假负载,5v匝数再增加试试。
杰克0
@ymyangyong
好的,我想知道的是5V,我本应该计算的是7v以上的电压 这样7805可以导通,本应该计算的匝数输出不对,再继续 增加的话 ,如果增加后对了,,那我的计算是不是有问题了,大师
单控多路输出,要保证各个输出正常工作,必须主控回路有足够负载,以保证占空比足够大,能提供给输出提供满足需求等能量。
杰克0
@ymyangyong
BUCK电路的负载调整率为百分之1.6,如何继续减小,是不是和反馈R和C有关
杰克0
@我是技术宅
他们有人多的多路输出没有负载各个输出电压也对 ,不用假负载可以么
