2008年广西省大学生电子设计竞赛试题
A题:宽带前置放大电路
一、 任务
设计一个前置放大电路,使其在较宽的频带范围内具有良好的直流和交流特性,电路包括输入阻抗匹配、无源衰减网络、有源放大等环节,采用单端输入单端输出方式实现信号变换。输入阻抗匹配单元有50Ω和1MΩ两种数值可选;无源衰减网络单元可以在输入阻抗不变的前提下实现对信号1倍或10倍衰减;有源放大单元可以实现1、2、5、10倍放大,电路输出电阻近似为0。
二、 要求
2.1 基本要求
(1) 输入阻抗:直流输入阻抗可以50Ω和1MΩ可选,允许误差2%。
(2) 过载能力:50Ω阻抗可承受5V输入过载,1MΩ阻抗可承受36V输入过载,过载时间不少于1分钟。
(3) 直流零点:输入短路时,电路输出直流电压偏离零点在3mV范围内。
(4) 大信号1倍放大带宽特性:输入峰值为1V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
(5) 大信号衰减10倍带宽特性:输入峰值为5V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
2.2 发挥部分
(6) 2倍放大带宽特性:输入峰值为0.5V的正弦信号,放大2倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
(7) 5倍放大带宽特性:输入峰值为0.2V的正弦信号,放大5倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
(8) 10倍放大带宽特性:输入峰值为0.1V的正弦信号,放大10倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
(9) 大信号1倍放大扩展宽带特性:输入峰值为1V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~35MHz。
(10) 小信号扩展带宽特性:输入峰值为0.1V时,电路设置衰减10倍,再放大10倍,电路的工作带宽不低于DC~35MHz。
(11) 输出信号的幅度过冲可控制在理论输出值的15%内。
(12) 特色创新。
C题:无线汉字识别装置
一、任务
设计制作一套无线汉字识别装置。该装置由阅读器、应答器和耦合线圈组成,其方框图如图1所示。
装置中阅读器、应答器均有无线传输汉字的功能,载波频率≤5MHz,调制方式任选。不得使用现有射频识别卡或用于识别的专用芯片。装置中的耦合线圈为圆形空芯线圈,用直径不大于1mm的漆包线或有绝缘外皮的导线密绕10圈制成。线圈直径为6.6±0.5cm(可用直径6.6 cm左右的易拉罐作为骨架,绕好取下,用绝缘胶带固定即可)。线圈间的介质为空气。两个耦合线圈最接近部分的间距定义为D。
阅读器、应答器只能使用耦合线圈耦合,不得使用其他耦合方式。
阅读器采用外接单电源供电,具有通过无线方式实现“写”与“读”汉字的两种工作模式,由开关或键盘实现 “写”或“读”的控制。“写”状态,输入用键盘,并有显示屏显示输入的汉字。“读”状态,显示屏显示应答器接收的汉字。
应答器供电要求有两种方式,一是采用两节1.5V,5号干电池供电,另一是通过耦合线圈由阅读器无线方式提供。应答器能够通过无线方式接收、存储由阅读器传来的预置汉字信息(或编码),装置断电后,应答器存储的信息不丢失。应答器能通过无线方式读出由阅读器传输来的汉字。应答器还应设有对写入汉字信息进行擦除的功能键。
预置汉字范围为二级汉字或液晶显示器汉字库范围。
二、要求
2.1 基本要求
(1)应答器采用两节1.5V 五号电池供电,阅读器用外接单电源供电,二者都工作于“写”状态。阅读器通过无线方式向应答器写入任选的三个汉字。采用键盘输入,并由显示屏显示写入汉字,阅读器具有改写和删除写入汉字的功能。耦合线圈间距D≥3cm,写入时间≤5s。显示汉字错误率不大于十分之一。
(2)应答器和阅读器都工作于“读”状态。阅读器通过无线方式正确识别并显示应答器预置的汉字,即实现反向传输。其他条件同(1)。
(3)应答器用自己的擦除功能实现对预置汉字信息擦除后,阅读器的阅读显示屏不应有汉字显示。
2.2 发挥部分
(1)应答器所需电源能量全部通过阅读器耦合线圈获得,不允许使用电池及内部含有电池的集成电路。此时,该装置能在“写”状态完成基本部分(1)的要求;该装置能在“读”状态完成基本部分(2)的要求。
(2)阅读器采用单电源供电,在“读”状态时,电源供给功率≤3W,汉字显示错误率不大于十分之一,响应时间≤5s的条件下,尽可能增加耦合线圈间距D。
(3)应答器增加信息存储功能,尽可能增加汉字数。装置断电后,应答器存储的信息不丢失。无线汉字识别装置具有正确写入和读出的功能。
(4)其他。
二、要求:
2.1 基本要求
(1)在交流供电U1=36VAC和直流供电U3=36VDC两种情况下,保证输出电压U2=24VAC,且保证其频率为50±1Hz,额定输出功率80W;
(2)切断交流电源后,在输出满载情况下工作时间不少于2分钟;
(3)交流供电时,电源达到以下要求:
1. 电压调整率:满载条件下,U1从29VAC增加至43VAC,U2变化不超过5%;
2. 负载调整率:U1=36VAC、U2=24VAC,从空载到满载,U2变化不超过5%;
(4)直流供电时,满载条件下,效率 不低于65%( );
(5)具有输出短路保护功能。
2.2 发挥部分
(1)交流供电时,将电压调整率和电压调整率提高至2%,条件同基本部分;
(2)直流供电时,在满载条件下,将效率提高至80%;
(3)满载条件下,输出正弦波失真度不大于5%;
(4)具有给蓄电池充电功能,充电电流不小于0.1A,充电电路对蓄电池不能过充;
(5)具有欠压保护功能:当蓄电池的放电电压≤29V时整机自动保护停止工作;
(6)其他。
