什么是基准电压源?
什么是基准电压源?
什么是基准电压源?
想问下什么是基准电压源?求大虾指教啊
全部回复(57)
新月GG
就是固定不变的电压。比如芯片的vref脚
静海听风
小弟觉得,基准电压源就和名称一样是一个基准,既然是基准那么它的作用无非就是做控制吧,比如TL431的2.5V基准电压,很广泛的应用在稳压反馈,再有就是IC内部的运算放大器的基准电压Vref,总之是控制
黑色星期天
就是固定的参考值
hwx-555
标准的,用于作参考比较用的。
白月
一个芯片的固定电压输出,一般可作参考用
chenxiangyu1990
固定不变的比如芯片的vref脚电压。
chenxiangyu1990
@静海听风
一般IC都有基准电压,一般都为:5V,7.5V。
chenshuhui
@chenxiangyu1990
固定不变的比如芯片的vref脚电压。
就是不变的电压,用做参考的电压,一般为2.5V和5V多些
chenyingxin7610
@新月GG
就是设定一个参考电压。
chenyingxin7610
@chenxiangyu1990
不同的IC,有不同的参考电压。
chenyingxin7610
@黑色星期天
就是固定的参考值
一般的控制IC都会有一个参考电压。
chenyingxin7610
@chenshuhui
也有7.5V的,不同IC,参考电压不一样。
山东大汉
@chenyingxin7610
就是设定一个参考电压。
基准电压吧
chenyingxin7610
基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分,它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压,也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
另外,基准电压源也可作为标准电池、仪器表头的刻度标准和精密电流源。
chenyingxin7610
几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源,它们可能是独立的、也可能集成在具有更多功能的器件中。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
例如: 在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
例如:在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。
在电压调节器中,基准源提供了一个已知的电压值,用它与输出作比较,得到一个用于调节输出电压的反馈。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
在电压检测器中,基准源被当作一个设置触发点的门限。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
理想的电压基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流(即功率消耗)、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。
齐纳基准源通常采用两端并联拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓
chenyingxin7610
基准电压源实现方式:
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
基准电压源实现方式:
1.电阻分压:
只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性完全依赖于电源电压的稳定性。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
1.电阻分压:只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性完全依赖于电源电压的稳定性。
2.普通正向二极管
不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
2.普通正向二极管不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃
3.齐纳二极管
可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为+2mV/℃
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
3.齐纳二极管可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为+2mV/℃
4.温度补偿性齐纳二极管
体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。
chenyingxin7610
2014-03-30 15:43
@chenyingxin7610
4.温度补偿性齐纳二极管体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。
5.带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现)
运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。
chenyingxin7610
2014-03-30 15:43
@chenyingxin7610
5.带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现)运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。
由于带隙基准源具有高精度、低噪声、优点,因而广泛应用于电压调整器、数据转换器(A/D, D/A)、集成传感器、大器等,以及单独作为精密的电压基准件,低温漂等许多微功耗运算放。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
