Lay PCB時,電壓與間距的關係
Lay PCB時,線與線之間的距離會根據其電壓差決定其間距的大小,但我找不到哪有具體文獻資料可供參考,請各路大俠賜教,謝謝了!
全部回复(55)
当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1。
@jerome0117
谢谢您!其实1mm耐压至少可以达到400V,在开关电源中Vds那端的最大电压有可能超过600V,而MOS的PIN脚之间的间距在LAY到PCB上经过镀锡后或人为补焊后其PIN脚之间的最小距离有时可能只有0.6mm。在这方面我虽然有我自已的经验值但就是没能找到相关文献资料可供参考,不知哪位大侠可提供参阅!
这个每个公司的标准是不一样的!
@向着太阳
这要看是外层还是内层?
@Constance
这个每个公司的标准是不一样的!
目前主要針對單面板,其實雙面板考量點也是一樣的。我想可能哪位大俠有這方面的相關資料可供參考,我找了很久沒能找到,一直以來都是依設計時的經驗來評估,如果有這方面的執行標準就更好了,在講解時就更有依據了。
謝謝大家的寶貴意見!
yiangzi
1mm的安全距离是必须的,一般330V够用
oyang314
@山东大汉
shenx123
@向着太阳
耐压距离做的不好,  会出问题的
zerocom
@oyang314
开关电源PCB设计重点注意事项.pdf
可以参考一下GB3836.4,,
这个跟使用环境还有关系的
wuyuki
PCB制板中导线安全距离的确定(UL60950)
@jerome0117
敷铜板线宽的选择:电流负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A,因此,线宽取1--2.54MM (40--100MIL)能满足一般的应用要求,大功率设备板上的地线和电源,根据功率大小,可适当增加线宽,而在小功率的数字电路上,为了提高布线密度,最小线宽取0.254--1.27MM(10—15MIL)就能满足。同一电路板中,电源线.地线比信号线粗;线间距:当为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间最大耐压可达300V,当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1.0--1.5MM (40--60MIL)在低压电路,如数字电路系统中,不必考虑击穿电压,只要生产工艺允许,可以很小。
@Constance
这个每个公司的标准是不一样的!
1.5mm安全电压大约是300V,1mm大约200V
@山东大汉
0.3mm的间距没有问题的,这种间距承受1000V以上都是没有问题的。
线的间距主要是整体布局考虑的,如果有可能尽量间距大一点,是为了PCB加工简单,可靠性更好一点!
@wqiangtinker
这个跟使用环境还有关系的
超过36伏特的电就对人体有伤害了,所以就要往PCB上涂绝缘材料了。当涂绝缘材料后,220v的电压间距也可以做得很近,但线一定要宽。你若是个初学者那建议线宽间距都50mil,因为比较好做板。你要发工厂那间距可以做10~20mil。而对于双面板,因为中间有板子绝缘了,所以可以重合,不需要间距。
luoyan1980
@向着太阳
不能对人体有危险,不能打火。
luoyan1980
@Constance
这个每个公司的标准是不一样的!
公司标准不能拿来作为产品依据。要符合安规才行。
luoyan1980
@山东大汉
距离与电压有一定关系,要看是什么产品。
山东大汉
@wuyuki
就是多少毫米
山东大汉
@chenyingxin7610
超过36伏特的电就对人体有伤害了,所以就要往PCB上涂绝缘材料了。当涂了绝缘材料后,220v的电压间距也可以做得很近,但线一定要宽。你若是个初学者那建议线宽间距都50mil,因为比较好做板。你要发工厂那间距可以做10~20mil。而对于双面板,因为中间有板子绝缘了,所以可以重合,不需要间距。
隔离必须很重要
@jerome0117
高压部分,要符合安规要求。
@向着太阳
目前主要針對單面板,其實雙面板考量點也是一樣的。我想可能哪位大俠有這方面的相關資料可供參考,我找了很久沒能找到,一直以來都是依設計時的經驗來評估,如果有這方面的執行標準就更好了,在講解時就更有依據了。謝謝大家的寶貴意見!
低压部分要符合生产作业要求。
@山东大汉
安规要求达不到时,PCB可以开槽处理。
@shenx123
耐压距离做的不好, 会出问题的
安规要求。
@Constance
这个每个公司的标准是不一样的!
公司的标准是不一样的,安规要求是一样的。
1.5mm安全电压,大约是300V,1mm大约200V.
@山东大汉
如果大于200VDC,线间距至少要达到3MM以上,保险的话5MM。但是并非绝对,PCB的材质和阻焊剂也会有很大的影响,另外布线的形状也有影响。太高的电压最好就不要走PCB了,直接用绝缘导线。
当产品需要被某一安全机构认证,PCB 板上所有导线间的绝缘特性必须满足该安全机构的要求, 而相应的板上导线间最小间距可直接按照该标准推荐的间距即可。
@chenyingxin7610
例如,电源供电或电池供电的信息技术设备, PCB 板上导线间最小间距直接由标准UL-60950-1 表2L和
2N,表中根据电压,污染度,PCB板材质及涂层来决定各种等级的"漏电"(Creepage) 距离,而所需绝
缘等级还与线路在PCB 板上位置有关,标准中详细规范了功能型(Functional),基础型(Basic),补充型(Supplementary),双面型(Double)和加强型(Reinforced)绝缘。
