电路里的C2是做什么用的? 可以不要吗?
全部回复(13)
hh918
旁路电容,消除干扰。
hk笨苯
这个脚是做电流检测的,在线路里面受其他的(象MOS管导通时候)干扰一般都会有一些毛刺,C2就是把这些毛刺滤掉以免IC误动作的,在一定程度起到前沿消影的作用,除非你的线路是软开关并且变压器屏蔽的很好并且走线功力很高,才可以考虑不要它。我没有试过。
静海听风
电流检测由R8转化为电压信号,小弟觉得,C2应该是消除干扰和电压抖动的,
山东大汉
消除干扰的, 可以不要
静海听风
@山东大汉
消除干扰的,可以不要
这是个独石电容吧?您也可以试试不加的情况,但是我觉得,如果数量少的话也测不出来这个C2的作用,但是TI的芯片还是很科学的,有C2肯定是有原因的,不知道您是为了研发成本还是学术研究,C2的主要作用就是防止出现误判,
yxc1992
@静海听风
提高线路稳定性,防止误判断。
jerome0117
不可
qinzutaim
C2和R8组成了一个前沿消隐电路,即所谓的LEB(lead-edge-blanking)电路,用于滤除开关管刚开通时杂散电容放电产生的电压尖锋。
jiame2006
去掉测试波形,前沿没有尖刺,最低电压不小于-0.3V就可以去掉。否则前者会引起电路误动作提前保护。后者会导致IC挂。
shenx123
@yxc1992
提高线路稳定性,防止误判断。
主要还是消除干扰, 是吗?
hk2007
@qinzutaim
Constance
这个电容可以滤波,最好留着!
alfaguo
去除电流检测时的杂讯,这样IC可以得到一个比较精准的电流信号,所以不能去掉。如果去掉了当然是不会影响芯片和电源工作的,但芯片对电流的检测就不准了,你可以模拟去除该电容前后的过流保护点测试,结果应该就不一样了。
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
