逆变/光伏/并网
TSD-2285为什么要保护!!!
TSD-2285为什么要保护!!!
我用2285/7400/7402/250组成驱动板测试了都很正常,空载启动没有问题,一加载就进入保护0.5s蜂鸣了led0.5s闪跳,可是我什么保护都没有加啊!!没有没有人遇到这样的问题!!
全部回复(6)
xzszrs
看下欠压保护了没有?
@xzszrs
看下欠压保护了没有?
没有欠压保护,我把所以的保护全部去掉了,我这个逆变器是接到家里线路上了,我想测试一下逆变器是不能够带起家中照明,结果没有想到打开3张40瓦的电子日光灯,在打开就保护了LED0.5s闪跳一次,你说过载吧!没有欠压吧!也没有,设计功率是1500瓦,改天把2285的11脚直接加5v试试看有没有效果!!望大家在指导,谢谢啦
@1239912
我猜你的2285是用主变压器单独抽绕组来供电的,如果是这样,那就是供电不稳定。一加负载,主变电压掉下去,导致你供电绕组电压也掉了。
@345295362
空载运行一切正常,能输出220V正弦波,但是一带负载就发生保护,LED 0.5S闪烁一次。
@1239912
问题已经解决在驱动板改了几个元件,现在好了空载启动逆变器后突然加载750瓦空气压缩机开关 开关几个回合都没有保护了,再启动一个550瓦的转床没有保护啊!终于把问题处理了,有时间在试试电冰箱是不正常工作。谢谢大家的支持,恭喜大家新年 快乐!
jerome0117
沒有
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
