QX5305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。 QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。 在DIM脚加PWM信号,可调节LED灯的亮度。 通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到2安培变化。
方框图:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/121101/1183908-121101162459501.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
管脚排列图:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/121101/1183908-121101162602940.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
QX5305的特性可编程驱动电流,最高可达2A 高效率:最高达95% 宽输入电压范围:2.5V~36V 高工作频率:2.5MHz 工作频率可调:500KHz~2.5MHz 驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯 亮度可调:通过EN端PWM,调节LED灯亮度QX5305应用范围干电池供电LED灯串 LED灯杯 RGB大显屏高亮度LED灯 平板显示器LED背光灯 恒流充电器控制 通用恒流源。工作原理简述:QX5305 采用峰值电流检测和固定off-time控制方式。片内的R-S触发器分别由off-time定时器置位和CS比较器、FB比较复位,它控制外部MOSFET管并和功率电感 L、LED、肖特基二极管共同构成一个自振荡的,连续电感电流模式的升压型恒流LED驱动电路(参见图1)。 除了固定off-time控制这点外,QX5305的工作方式和普通的电流模式PWM控制型DC/DC升压电路非常相似。当工作在连续电流模式下时,流过功率电感的电流IL如图所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/121101/1183908-121101162Q25P.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
下载地址
