刚开始时空载灯闪,就把R14的阻值由1K增加到3K3,结果,灯不闪了,输出波形就出现向上充然后才平稳的现象,用示波器看前面3842供电,有反复重启现象,但增加初级辅助供电绕组,也是同样,稍加负载,辅助绕组电压就将近28V,空载就反复启动。
以上是3842辅助电源电压波形,如外加电源后一切正常(空载不闪灯了),多加点假负载也能改善,请问这些是什么?副边的5V基准是很稳定的,但分压后电压与输出电压同步,在启动时都有向上冲的尖峰。
加个软起试试···
加个软启动就更启动不了了,我测试3842的供电电容,是反复启动的原因,用电子负载稍微加一点载0。2A就可以了,一旦平衡建立,3842的辅助绕组电压会猛升28V左右。我很疑惑,辅助绕组的电压或者是不足3842正常工作(空载时),或者是电压太高(加载时)。
问题的关键是空载3842供电不足,正常后供电又太足(28V)。
空载时供电电压掉了的原因:供电电压设计不足;供电电容不够大;反馈太慢。加载时供电电压升太高因为:供电电压和输出电压差距很大,匝比大,耦合很差的原因。
检查下变压器 辅助绕组绕反了没啊
供电电容用50V100UF了呀,应该够了呀,加大供电电解容量也不管用,反馈慢我是知道的,但减小光偶的限流电阻就不能启动了,所以先用大的限流电阻作实验,待找到原因后再减小电阻。您讲匝比大,耦合差,我辅助绕组绕在变压器里层呀,同样的变压器用在另一个线路就很正常.
那你另一个线路跟这个线路有什么区别?
。。。之前发的理解错了,所以删除了
主供电好的话,就是芯片供电有问题
初/次/供/补吗???你这感量大了
输入电压很稳定的
