移动电源三合一方案CB4803
一、概述
CB4803 内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测、LED 指示模块以及电池过充保护,电池过放
保护、输出过压保护、输出过流保护以及输出短路保护等安全保护措施,可以完全取代传统的充电 IC+升压
IC+MCU”方案。
本方案充电规格均为 5V/1A,放电规格可以做到 5V/1A5V/2A,带电量指示、放电状态指示 LED 灯以及手电筒。
二、特性
输入电压: 4.3V~5.75V
输出电压:4.8V~5.2V,输出过压保护电压 5.75V
充电电流:1A
放电电流:1A 或者 2A 两种方案,配合多种需求。
支持自带电池低压保护,电池电压低于 2.85 V 停止放电关闭 ICLED 灯停止亮灯指示。
支持电流自动调整,以自动适用不同品质的变压器。
支持边充边放功能,边充边放时优先对外部设备放电。
支持自动侦测外部设备功能,负载接入时自动唤醒,当负载电流减小到 80mA 以下或负载移除后 32S,进
入待机模式,待机电流<25uA
支持按键启动升压,同时与自动侦测双重保证对外部设备启动放电功能。
充电和放电都可以支持 4 LED 等级电量指示,25%50%75%100%
充电双重保护功能,预设 4.25V 充电电压,同时追设 4.30V 的过压保护。
当电池电压低于 3.0V 时,以涓流模式充电,涓流充电电流为 200mA,当电池电压充到 4.2V ,进入恒压充
电模式,充电电流逐渐减小,当减小到 80 mA,充电过程结束。
采用同步升压,最高达 94%的放电效率。
工作环境温度-40 ~+85 度。
SOP-16 封装,散热性能良好。
QQ截图20140113171749
QQ截图20140113171818
QQ截图20140113171828
QQ截图20140113173658
备注:
.如果想要提高放电工作效率,那么可以通过替换部分元器件的办法实现:
1. MOS 更换成 RON 值更小的 MOS
2. 电感更换为 DCR 值更大的电感。
. 电阻用 1%的精度 所以会造成截止电压不同
全部回复(3)
cfyr
有产品手册吗?可以发我邮箱吗,saipu7788@163.com
WPGCloud
**此帖已被管理员删除**
hya998
@WPGCloud
**此帖已被管理员删除**
我做移动电源发资料给我了解一下好吗hya998@163.com
