EG1503 芯片内置了高精度 2.5V 基准电压源、 可配置 42KHz ~ 1.2MHz 宽频率振荡器、 可配置多路误差放大器、Buck/Boost 降升压开关电源控制模块、8 通道输入 10 位 ADC 模数转换器、I²C 总线控制器、数字电路控制模块、LED 恒流驱动器及功率 MOS 管驱动器等。 EG1503 是一款模拟和数字结合的可编程开关电源芯片, 具有功耗低、 灵活性强, 外接一个低廉的 8 脚单片机(无需具备 ADC 功能),既能实现高端的电源管理系统,非常适合于移动设备及电池管理的应用场合。
模拟电路和数字电路结合的可编程开关电源芯片内置 Buck 降压模块,Boost 升压模块和功率 PMOS 及 NMOS 驱动器,驱动电流±100mA模拟电路组成开关电源的电压环、电流环及逐周限流等功能数字电路配置模拟环的基准值后,自动完成稳压、恒流、限流和短路保护功能可配置同步续流功能可配置 MOS 管死区时间发生器,可调死区范围:30nS~350nS2.5V 基准电压源,精度±1%,出厂前每片芯片程序校准过,封装后 Fuse,确保基准源的精度可配置 PWM 时钟振荡器,可设范围:42KHz~1.4MHz2 路可配置逐周限流比较器,有效保护功率 PMOS 和 NMOS 的峰值电流,可设范围:50mV~250mV1 路可配置电压环运放基准,可设范围:4.2V~5.5V2 路可配置恒流环运放基准,可设范围:1mV~122mV1 路可配置电流环放大器及斜波补偿电路可配置短路保护控制器,配置短路检测延时时间及释放方式,延时时间可设范围:3uS~213uS外部 MCU 通过 I²C 总线对芯片内部寄存器进行配置8 通道输入,10 位 ADC 模数转换器,1 路可选 10 倍输入前级放大器内置芯片温度传感器,支持外部 MCU 读取芯片内部温度5 路可配置 LED 恒流驱动器,无需外接限流电阻,恒流可设范围:1mA ~ 10mA1 路大功率 LED 驱动器,外接一个限流电阻,最大电流 100mA工作电压范围宽:+2.5V ~ +5.5V封装形式:SSOP24、SOP8
运用:
手机移动电源
电动车智能和非智能充电器
锂电池充电器
Buck 降压电源
移动设备电源系统
Boost 升压电源
AC/DC 开关电源
可编程数字电源
芯片原厂销售 吴先生 电话:18820272821
