12v24h用10安能放多少分钟
各位大侠请说小24H的新电瓶10A放电能放多少分钟.
全部回复(44)
@zhgzh19750811
如果是标称两小时率的话,放电应该在三次内达到144分钟以上.
谢谢朋友.
我想看看我修复下来的结果到底合格没有.现在知道了.以下是我修复的过程和结果希望各位前辈能给点宝贵的意见;
前天在废品收购站买了3只电摩电瓶12V24h修复的结果如下:
第一次充电< 1号2号3号 >充电4个小时电充满
我一般用10A放电<因为时间快点:还有就是要实际点>
1号放电26分钟到10.5V<12V前放10分钟.11V前10分钟,10.5前6分.>
2号放电35分钟到10.5V<12V前放20分钟.11V前14分钟,10.5前1分.>
3号放电55分钟到10.5V<12V前放30分钟.11V前23分钟,10.5前2分.>
我连续3次 <注这3次是用的安珀的9A冲的>
充满电再放电都是一样的结果.初步断定是电瓶低成无电压,不过还要开盖看看才能....
然后我开始修复方法是<我以前和广西哪个朋友一起实验出来的>,
1号放电126分<12V前放65分钟.11V前35分钟,10.5前26分.>
2号放电125分<12V前放64分钟.11V前37分钟,10.5前24分.>
3号放电128分<12V前放68分钟.11V前40分钟,10.5前20分.>
当结果出来的时候我自己都不相信怎么会出那么'大'的效果.以前最高的放电量不过112分钟.后来我问公司里的技术人员24安新电瓶用10A能放多久.呵呵他也没有说个名堂具体新电瓶能放多久我也不知道.望知道的朋友告诉一下哈?
当我修复后再一次充满电检测.
结果每一个电瓶给修复后只反弹了5分钟.连续两次都是一样的结果.到今天才作完实验,所以发出来供大家参考给点意见
当我修复后再一次充满电检测.
@yiting
谢谢朋友.我想看看我修复下来的结果到底合格没有.现在知道了.以下是我修复的过程和结果希望各位前辈能给点宝贵的意见; 前天在废品收购站买了3只电摩电瓶12V24h修复的结果如下:第一次充电<1号2号3号>充电4个小时电充满 我一般用10A放电 1号放电26分钟到10.5V 2号放电35分钟到10.5V 3号放电55分钟到10.5V 我连续3次 充满电再放电都是一样的结果.初步断定是电瓶低成无电压,不过还要开盖看看才能....然后我开始修复方法是, 我一般用10A放电 1号放电126分 2号放电125分 3号放电128分当结果出来的时候我自己都不相信怎么会出那么'大'的效果.以前最高的放电量不过112分钟.后来我问公司里的技术人员24安新电瓶用10A能放多久.呵呵他也没有说个名堂具体新电瓶能放多久我也不知道.望知道的朋友告诉一下哈? . 当我修复后再一次充满电检测.结果每一个电瓶给修复后只反弹了5分钟.连续两次都是一样的结果.到今天才作完实验,所以发出来供大家参考给点意见
知道我现在的感觉是什么吗?——我掉空里去了,成托了.
如果您的数据是真实的,那么蓄电池的放电电压曲线就要修改!
如果要我选择一个来相信,那么我宁愿相信书本.
如果你想知道我为什么这么说,你去找几块电池放电真正地测量一下就行了!
求求您以后要发数据时,千万自己测一下再发,编也要编得真一些.
@zhgzh19750811
知道我现在的感觉是什么吗?——我掉空里去了,成托了.如果您的数据是真实的,那么蓄电池的放电电压曲线就要修改!如果要我选择一个来相信,那么我宁愿相信书本.如果你想知道我为什么这么说,你去找几块电池放电真正地测量一下就行了!求求您以后要发数据时,千万自己测一下再发,编也要编得真一些.
老师我这个是做过记录的.一点没有假话.事实就是那样的.
我对化学一点不懂,但是我对修复电瓶很有兴趣,所以大大小小的实验我做了不少,最重要的一点我记性不怎么好,以前做实验的时候经常忘记实验数据.后来广西哪个朋友告诉我让我记录下来,所以我把我的修复记录拿出来给大家看希望各位老师指点
@yiting
这样的数据只能说有两种可能:1、测试方法有问题;2、自编的
不信的话你可以拿同规格的新电池测一下
不信的话你可以拿同规格的新电池测一下
@zjyk2001
大虾,请教一下,电池的放电曲线是怎么样的呢?能否告知我们这些菜鸟?既然他的放电曲线你觉得不对?那大概应该是怎么样的呢?多谢指教啊.迫切想知道.望祈答复.
正常电流范围内放电时间曲线是这样的:
一开始,电压陡直下降.然后缓慢回升.视电池状况及电流大小,具体数值不同.然后电压基本呈直线下降.放电过一半后,电压下降速率逐渐加快.末段是马尾曲线.(类似马尾巴形态)
所以,如果在12-11V的电压段内,总共放电35分钟,那么在11-10.5V的电压段内,放电绝不可能超过17分钟,以我的经验来看,最多也就10分钟.
在某些特定条件下,可能出现不符合放电曲线的情况,但绝不可能同时出现三块都这样子.
@dadodo
这样的数据只能说有两种可能:1、测试方法有问题;2、自编的不信的话你可以拿同规格的新电池测一下
电压在12付前一直很稳定,没有出现回升的现象,12V前包括13伏在类
改天作个详细的实验数据出来拱大家参考.附带图片
今天有一组电瓶.分别是1234号
1号放电83分.
2好放电10分
3号放电71分
4号放电53分
修复前准备工作{1}先充满电放电的出前面的放电量.
{2}加修复液
{3}等1个小时充电{2号电瓶充电大楷一个小时已经在 冒气泡了6个格都在很均匀的冒泡}
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173858075.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173858122.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173858247.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
今天有一组电瓶.分别是1234号
1号放电83分.
2好放电10分
3号放电71分
4号放电53分
{2}加修复液
@zhgzh19750811
正常电流范围内放电时间曲线是这样的:一开始,电压陡直下降.然后缓慢回升.视电池状况及电流大小,具体数值不同.然后电压基本呈直线下降.放电过一半后,电压下降速率逐渐加快.末段是马尾曲线.(类似马尾巴形态)所以,如果在12-11V的电压段内,总共放电35分钟,那么在11-10.5V的电压段内,放电绝不可能超过17分钟,以我的经验来看,最多也就10分钟.在某些特定条件下,可能出现不符合放电曲线的情况,但绝不可能同时出现三块都这样子.
大虾,他说的情况我也遇上过的,而且不是一块两块哦.这该怎么解释啊?为什么会与新电池有这么大的出入呢?
@yiting
电压在12付前一直很稳定,没有出现回升的现象,12V前包括13伏在类 改天作个详细的实验数据出来拱大家参考.附带图片 今天有一组电瓶.分别是1234号 1号放电83分. 2好放电10分 3号放电71分 4号放电53分修复前准备工作{1}先充满电放电的出前面的放电量. {2}加修复液 {3}等1个小时充电{2号电瓶充电大楷一个小时已经在冒气泡了6个格都在很均匀的冒泡}[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173858075.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173858122.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173858247.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
等电充满再做修复实验给大家准确的数据,配合照片,希望各为大峡多多指点
@yiting
你没有测到回升是有可能的.因为电流一通电压就立刻下降到一个较低值,放电电流越大,回升幅度与回升时间就会越小.所以你可能没有发现.如果你用自动记录仪或者用一个电压表持续地测量电压,就会发现这个现象.
@zhgzh19750811
这是某活性剂网站上的客户反馈.我抹去了一些地名和所有的人名及签名.
大家只看一下这上面的数据.就是充电时间、充电电流和平均比重的那个表格.
里面破绽很多.但是因为比重测量精度差(这里是五十多个单体平均值,不应该差很多精度),我并没有确定这是一组伪造的数据.
但是在另一方面,它的马脚漏了出来.我给大家讲一例子:我为一家企业做的修复中,一组蓄电池(700AH)的平均比重1.13,我为了判断能否修复,
对这组蓄电池进行了充电,充入电量1043AH后,比重平均值达到了1.25. 这就是一个致命的问题:这组440AH的电池,从比重1.14充到1.28,
居然只需要充入310AH电量.充入电量利用率应当接近150%,当真是无话可说.
@zjyk2001
我们用的就是自动记录的放电检测仪哦.都有时间的自动记录的功能的.yiting就是我那个四川的朋友.他所使用的方法和我的方法一样的,是我们一起研究出来的方法.
嗯,那我就一起回你们两个的贴子:
一:放电曲线是正确的.
二:数据是错误的.
三:无论电池是新是旧,电池放电曲线的前段陡降复升都必定存在.
四:不应该有电池会出现这样的放电数据.
如果你确实有这样的批量数据,你可以找最近的蓄电池厂的总工,他会非常感兴趣.这是写论文的好素材.其意义非常重大.行内人士可以据此做出颠覆性的革新.
下面的WORD文档是蓄电池放电充电循环曲线.中部是电压变化曲线,下部是电解液比重变化曲线.上部是充放标志. 从下部也可以看出十三贴例子中的错误来.
1173866680.doc
一:放电曲线是正确的.
二:数据是错误的.
四:不应该有电池会出现这样的放电数据.
1173866680.doc
@yiting
今天早上9点我把昨天那一组电瓶1234号电瓶放在放电仪上放电.<昨天已经加了修复液了
也是用10A放电到10.5V
1号放电77分
2号放电26分
3号放电58分
4号放电75分
然后我又从10.5V放到0V看到底能放多久
1号放电22分已经到了3.9V
2号放电22分.......7.1V35分钟后放到5.3V
3号放电22分.......5.3V
4号放电22分.......6.3V..........4.32V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173931946.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是2号电瓶,也不知道是什么牌子
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173932703.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是3号电瓶
2号电瓶放电照片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173932802.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173932819.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4号电瓶放电时间
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173933037.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173933051.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
也是用10A放电到10.5V
1号放电77分
2号放电26分
3号放电58分
4号放电75分
1号放电22分已经到了3.9V
3号放电22分.......5.3V
2号电瓶放电照片
4号电瓶放电时间
@yiting
今天早上9点我把昨天那一组电瓶1234号电瓶放在放电仪上放电.这是3号电瓶2号电瓶放电照片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173932802.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173932819.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">4号电瓶放电时间[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173933037.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173933051.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我错了.请大家原谅!!
一:我前面提供的放电曲线是单体的放电曲线.
二:yiting网友提供的数据是6只单体(12V)的放电数据.
三:错误出在这个地方:当6只单体串联时,每个单体的电压曲线虽然都符合放电曲线,但是6个单体电压的和值曲线不一定符合.当单体间实际容量差距越大,其不符合的程度就会越大.
以前只有新蓄电池组的经验和单体曲线经验.所以才武断的指责两位网友造假.在此真诚向两位道歉!感谢两位的辛勤劳动!
关注您实验的进展.希望能看到您更多的数据.
@zhgzh19750811
我错了.请大家原谅!!一:我前面提供的放电曲线是单体的放电曲线.二:yiting网友提供的数据是6只单体(12V)的放电数据.三:错误出在这个地方:当6只单体串联时,每个单体的电压曲线虽然都符合放电曲线,但是6个单体电压的和值曲线不一定符合.当单体间实际容量差距越大,其不符合的程度就会越大.以前只有新蓄电池组的经验和单体曲线经验.所以才武断的指责两位网友造假.在此真诚向两位道歉!感谢两位的辛勤劳动!关注您实验的进展.希望能看到您更多的数据.
呵呵我是四只电瓶一起放电,但是是各放个的电啊?你应该没有错,只是可能我的记录的时候没有观察清楚,只是在电压到12V11V10.5V的时候记录,所以也不是好详细,等哪天空了的时候作个详细的出来.呵呵附带照片.到时间还望各位大侠多指点
@yiting
你真的很厉害!想请问几个问题:
1/该电池用在哪种车上,实际使用时间是多久?
2/你用安泊的修复了三次,修复前加修复液没有?
3/还有你的放电时间,好像存在一些问题?放电时蓄电池电压先会陡然下降,然后在慢慢的回升稳定在8分钟左右,这时就开始下降.到11V左右,电压下降就会比较快,不会是你公布的时间.
4/假如你在修复前将电池深放电,然后用大电流充电,估计放电时间会有大的提升,但放电时间我认为你的有误(尤其在12V-10.5V之间
@鲲鹏雪耻
你真的很厉害!想请问几个问题:1/该电池用在哪种车上,实际使用时间是多久?2/你用安泊的修复了三次,修复前加修复液没有?3/还有你的放电时间,好像存在一些问题?放电时蓄电池电压先会陡然下降,然后在慢慢的回升稳定在8分钟左右,这时就开始下降.到11V左右,电压下降就会比较快,不会是你公布的时间.4/假如你在修复前将电池深放电,然后用大电流充电,估计放电时间会有大的提升,但放电时间我认为你的有误(尤其在12V-10.5V之间
你也很"厉害"哦!请教几个问题可以吗????!!!!
一组17AH的电瓶,只能以10A电流放电15-50分钟之间,经过加液和去硫化的修复方法处理后,容量没有上升.水是黑褐色的,极板软化是肯定的了.用我研究的修复方法修复后,第一次忘了记录了,只记了放电时间a:71分钟,b:63分钟,c:81分钟,d:70分钟.第二次把b号重新修了一次,其他的过冲了几小时,放电如下:a:端电压又忘记记录了,放到12.30后升到12.36v,降到12v用了35分钟,到11v用28分钟,到10.5用7分钟. b:12.40后回升到12.48,降到12v用40分,到11v用33分,到10.5用6分. c:12.27回升到12.33,放到12v用31分,到11v用32分,到10.5用22分. d:12.45回升到12.52v,降到12v用40分钟,到11v用27分,到10.5用8分.
第三次检测
a:13.26-12.15-12.30-12v用32分--11v用33分--10.5用8分
b:13.43-12.27-12.36-12v用35分--11v用32分--10.5用7分
c:13.40-12.27-12.36-12v用37分--11v用38分--10.5用10分
d:13.27-12.18-12.32-12v用34分--11v用26分--10.5用7分
第一次测量a是71分,第二次是70分,第三次是67分.
b是63分,再修复后是79分,第三次是74分.
c是82分,第二次是85分,第三次是85分.
d是70分,第二次是75分,第三次是73分.
老兄,你学富五车,才高八斗!!指教一下吧!!
你如果回答不上来,那我问zhgzh19750811大虾的时候你就闭上你的鸟嘴!!!
第三次检测
@鲲鹏雪耻
为什么第一次,第二次与第三次的放电时间相差不大,但放电曲线差这么远?你不是很厉害吗???回答一下我这个初中都没有毕业的小子的愚蠢问题啊!!!
@鲲鹏雪耻
鲲鹏雪耻: 第25帖 [昨天 19:14] 六
你真的很厉害!想请问几个问题:
1 这电池是我从废品收购站买的具体的使用时间电瓶上有.1号4号都是是2004年8月出厂.2号是个进口电池.不知道什么时间3号是2005.1月的
2 我是用的充电机,并没有用修复机修复3次.充电过程中我没有加修复液
3你看上边的照片.如果真出错那就是我的放电仪出问题了.我是事实求实所以感到很困惑,所以发出来希望各位大侠多多指点.
4我只是检测电瓶的容量
你真的很厉害!想请问几个问题:
4我只是检测电瓶的容量
