QX9920 应用于宽 DC 输入电压,效率高,外围简单,整体方案成本低,适合输入电压范围比较宽的供电设备,比如 48V、60V 等自行车,电动车的蓄电池。内部采部用固定关断时间控制电路,特别适合大功率及多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯亮度,通过调节外置电阻,能控制灯的驱动电流,使 LED 灯电流在较大的范围内变化。
特点
宽输入电压范围:2.5V~100V
高效率:可高达90%
最大工作频率:1MHz
芯片供电欠压保护:2.5V
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN端加PWM信号
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
自行车,电动车照明 RGB 大显屏高亮度 LED 灯 汽车尾灯照明
建议电感选择: 负载电流(A) 电感饱和电流(A) 电感量(uH)
0.9-2 大于2.8 22-47
PCB布局注意事项
1、IC的pin1和pin3之间的采样电阻要靠近IC脚位
2、MOS的栅极要靠近IC的pin5,也可以在MOS栅极和pin5之间串联一个小电阻,减小干扰
IC输入电容C4要靠近IC的pin3
3、IC内部LDO输出电容C3要靠近IC的pin4
4、用到DIM调光时,可以接一个1K电阻和100pF的下拉电容,保持DIM稳定性,消除噪音干扰,DIM调光频率低于2KHz调光效果较好,保证看不到LED灯闪烁的情况下,调光频率尽可能的低点,以规格书为准。
5、IC的模拟地和功率地要分开,IC的地要接到pin4的电容C3的地,后接到C2的地,再单点连接到C1的负极。功率回路MOS管的源极单点连接到C1负极,C1的负极要采用星形连接。功率回路包围的面积尽可能要小,布线时不能走闭环,IC布局时不能放在功率回路内。
PK0C3V)PBCM%HF2.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
