电容寿命和耐纹波电流关系求教
有个风华瓷片电容的寿命测试的条件,注意到电容的充电电流要求不超过50mA,假设有可能电容的充电电流超过此电流10倍。500mA,此电容寿命有多大影响?会不会造成直接损坏。
全部回复(13)
shenx123
电解电容器漏电和内阻纹波电流的关系主要表现是:1.漏电流电容器会发热增大,电解电容的容量会下降,损耗角上升,耐纹波电流下降,寿命缩短。 2.电解电容内阻大,主要表现为耐纹波电流下降,比如同规格尺寸标准耐纹波电流为10A,而内阻大的电容会发热量大,寿命短,还导致滤波质量不好,纹波电压高等!
shenx123
使用寿命不仅与环境温度的高低有关,还与纹波电流的大小有关。由于热应力对贴片电解电容的使用寿命有决定性的影响,因此,由纹波电流产生的热损耗是影响贴片电解电容使用寿命的重要因素。纹波电流是指流过贴片电解电容的交流分量电流,它受环境温度和交流频率的影响,环境温度不同,纹波电流的最大允许值不同。而当环境温度一定时,在允许范围内,流过的纹波电流越大,贴片电解电容的使用寿命越短。
tigerwuh
@shenx123
电解电容器漏电和内阻纹波电流的关系主要表现是:1.漏电流大电容器会发热增大,电解电容的容量会下降,损耗角上升,耐纹波电流下降,寿命缩短。2.电解电容内阻大,主要表现为耐纹波电流下降,比如同规格尺寸标准耐纹波电流为10A,而内阻大的电容会发热量大,寿命短,还导致滤波质量不好,纹波电压高等!
可以这样理解吗?贴片X7R材质陶瓷电容,内阻很小,纹波电流大造成损耗还是比较小的,寿命也能保证很长?
shenx123
@shenx123
贴片电解电容的散热性很差,当纹波电流流过贴片电解电容时,在等效串联电阻(ESR)上将电能转化为热能,在散热条件很差的贴片电解电容的内部将引起温度的上升,产生温度上升导致寿命降低的效应,使用时应尽可能地减小贴片电解电容的纹波电流。高分子聚合物固体贴片电解电容使用电子导电,不同于传统的液体电解质使用离子导电,因此ESR极低,具有优良的高频低阻抗特性,可被广泛应用于解耦滤波回路和电源平滑回路。
10倍的电流应该不至于直接埙坏,寿命缩短应该是毋庸置疑的。
@充电修修
用的超过参数, 肯定要损耗元件的
纹波电流会引起内阻发热,▲I*Res代表纹波电压。电容过热会爆炸的。有时候也是一缕白烟直冲云霄
@SKY丶辉煌
总之要防止电流过大发热
SKY丶辉煌
@山东大汉
总之要防止电流过大发热
恩,器件烧都是过热引起的,这个不知道我总结的对不对。
山东大汉
@SKY丶辉煌
只要元件不损坏,都是过热引起的
SKY丶辉煌
@山东大汉
只要元件不损坏,都是过热引起的
您这个话是不是说反了啊?元件损坏是过热吧
山东大汉
@SKY丶辉煌
元件损坏,一部分是因为过热, 也有其他原因的, 比如设计上的缺陷什么的
SKY丶辉煌
@山东大汉
元件损坏,一部分是因为过热,也有其他原因的,比如设计上的缺陷什么的
恩恩,对
