应该通过一个检测电阻接地
3脚为采样检测,R32代表采样电阻。你拿3854的资料手册看一下就知道内部结构,3脚内部有一个误差放大器,还有一个钳位二极管,是1V的,也就是说,如果采样信号来的电压如果超过1V的话,那么芯片会关断。所以,3脚需接一个采样电阻,同时,这个电阻上的压降要小于1V才可稳定工作。也限制了最大的峰值电流。
UC3845的资料网上的有很多,下载一个看看。
我刚才查了下百度,真没说到原理
看了一小时中文资料,没说到各部分的原理解释
书,总是最好的老师
我也找到过, 看了发现原理说的比较少,电路图也少
有一个结构图和外部布线图就行了。只能慢慢分析。靠模电主要
可以把图片附上来
这个电路pin3是这样接的,没有问题
看过一些电路, 是有要接的, 不知道作用是什么
