电源批量生产,上电测试出现2%的炸机,会是什么原因?
全部回复(51)
**此帖已被管理员删除**
@358858518
**此帖已被管理员删除**
排除生产锡渣的原因,设计上是不是有些地方余量不足?
@chenlinfeng88
**此帖已被管理员删除**
元件不同,过热击穿也是有的
sinican
1. 设计裕量
2. 部分器件参数的正态分布
3. 产线磨合
@sinican
1.设计裕量2.部分器件参数的正态分布3.产线磨合
我发现都是MOS管DS端短路造成的,是不是VDS电压过高,导致MOS管击穿的?
sinican
@chenlinfeng88
Vds 短路,多是产生了异常的尖峰电压,导致 MOS 被击穿
排除设计问题
就检查产线上 RCD 吸收部分,以及输出整流管部分,还有光耦及反馈网络的焊接问题;
你的电源没失反馈保护就容易产线过后,对这几部分虚焊检查不严,就加电测试,造成炸机
@chenlinfeng88
MOS的G悬空?有下拉电阻没
山东大汉
@chenlinfeng88
首先检查焊接,其次检查芯片引脚
@山东大汉
首先检查焊接,其次检查芯片引脚
像瞎子摸象,摸吧。
山东大汉
@358858518
像瞎子摸象,摸吧。
毕竟次品率不高,能怎么办,量产的时候发现少量问题,那些工人检查师都没办法的
山东大汉
@358858518
**此帖已被管理员删除**
可能性很小很小,毕竟那么多都成功了
@山东大汉
元件不同,过热击穿也是有的
MOS管过热击穿?
山东大汉
@chenlinfeng88
MOS管过热击穿?
电压
chicony_yan
如果焊锡面及零件木有问题,
那么就去检查被损坏器件的电压、电流应力及其波形是否正常了……(最好用示波器去抓,要注意开、关机瞬间)
@sinican
Vds短路,多是产生了异常的尖峰电压,导致MOS被击穿排除设计问题就检查产线上RCD吸收部分,以及输出整流管部分,还有光耦及反馈网络的焊接问题;你的电源没失反馈保护就容易产线过后,对这几部分虚焊检查不严,就加电测试,造成炸机
失反馈保护?有这样的电路吗?
@SKY丶辉煌
MOS的G悬空?有下拉电阻没
有,接在GS两端,47K,是不是有点大?一般大家都用多大?
SKY丶辉煌
@chenlinfeng88
太大的话,放电时间太长了。
sinican
@chenlinfeng88
失反馈保护?有这样的电路吗?
有些芯片会有失反馈保护的
glzhao
你说的让大家怎么回答,可能加工会造、器件会造成、设计余量不足、所有的都可能造成上电损坏。
chenshuhui
@glzhao
这个问题太多可能性了
gbfdyx
检查坏的原因呗,是不是都市同一个地方坏了
gbfdyx
@chenlinfeng88
1-10k
shenx123
@gbfdyx
估计是的, 以前我们工厂也经常发生少量次品,检查了都是几个毛病,相同毛病的多
woaimm
@chenshuhui
这个问题太多可能性了
其实2%, 一般修下就完事了
SKY丶辉煌
@woaimm
其实2%,一般修下就完事了
能优化尽量优化,做事本着认真负责的态度。
@woaimm
其实2%,一般修下就完事了
**此帖已被管理员删除**
@358858518
像瞎子摸象,摸吧。
**此帖已被管理员删除**
SKY丶辉煌
30
2014-01-20 22:41
@358858518
**此帖已被管理员删除**
说的是,楼主改贴出来点东西了!
@SKY丶辉煌
赞同,力求做到最好
