LED电源辐射30M超标,求帮助改善
      小弟做了个11W的驱动电源,测试EMC发现30M地方超标,请各位DX指点下怎么改善?FL7730 sch.pdf     CE-N.pdf   RE-H.pdf    RE-V.pdf
全部回复(17)
YIGUOLONG
    以上变压器内外都加了屏蔽层,Y电容用的222/400V,刚开始测试超7DB左右, 采取措施是 在MOS的 D级和地之间加了个100PF电容,驱动电阻由33R更改为47R没效果,输出二极管加RC吸收(22R 330PF),还是超3DB左右,请各位指点下小弟要怎么改?谢谢
YIGUOLONG
@YIGUOLONG
   以上变压器内外都加了屏蔽层,Y电容用的222/400V,刚开始测试超7DB左右,采取措施是在MOS的D级和地之间加了个100PF电容,驱动电阻由33R更改为47R没效果,输出二极管加RC吸收(22R330PF),还是超3DB左右,请各位指点下小弟要怎么改?谢谢
     附上PCB图  PCB .pdf
power006
建议:
1,RCD的D套磁珠
2,MOS D套磁珠
3,输出二极管套磁珠
4,调整变压器屏蔽层位置,不知道你是铜皮还是绕线屏蔽?  绕线的话,位置,匝数,层数,相位,效果可能不同。
5,调整变压器绕法。一般情况,初级越在里层,辐射越小,  为什么? 自己思考。
6,调整EMI滤波器 共模电感   用分槽的,一般比没分槽的效果好。
7,调整RCD的参数,D 型号,C容量,R阻值。D,超快的,快速的,一般的 都试试。
power006
@power006
建议:1,RCD的D套磁珠2,MOSD套磁珠3,输出二极管套磁珠4,调整变压器屏蔽层位置,不知道你是铜皮还是绕线屏蔽? 绕线的话,位置,匝数,层数,相位,效果可能不同。5,调整变压器绕法。一般情况,初级越在里层,辐射越小, 为什么?自己思考。6,调整EMI滤波器共模电感  用分槽的,一般比没分槽的效果好。7,调整RCD的参数,D型号,C容量,R阻值。D,超快的,快速的,一般的都试试。
对于,辐射,我认为需要 从根源和途径下手。
根源,漏感,MOS快速关断D电压突变,输出整流二极管恢复震荡
途径,主要是Y电容 和LF滤波电感。 有时,调整下Y电容位置,会有惊喜。
YIGUOLONG
@power006
你好,power006:
    1.RCD 的D是贴片  2.MOS是贴片的   3.输出的D是贴片 套不了磁珠  4.变压器采取三明治绕法:1/2NP-NS-Nvcc-1/2NP  内屏蔽是线绕的  外屏蔽是铜箔  5.?                                   6.PCB定了改不了;
    我现在的想法是共模部分的抑制不好,跨接在初级地和次级地的Y电容 2.2NF改为3.3NF的
YIGUOLONG
@power006
对于,辐射,我认为需要从根源和途径下手。根源,漏感,MOS快速关断D电压突变,输出整流二极管恢复震荡途径,主要是Y电容和LF滤波电感。有时,调整下Y电容位置,会有惊喜。
能否指点下,Y电容怎么接效果比较好???
philips
@YIGUOLONG
你好,power006:   1.RCD的D是贴片 2.MOS是贴片的  3.输出的D是贴片套不了磁珠 4.变压器采取三明治绕法:1/2NP-NS-Nvcc-1/2NP 内屏蔽是线绕的 外屏蔽是铜箔 5.?                   6.PCB定了改不了;   我现在的想法是共模部分的抑制不好,跨接在初级地和次级地的Y电容2.2NF改为3.3NF的
我看你PCB 拉了那么长的线 难怪会超  这个回路的辐射量一部分取决于这个回路的大小 另一部分取决于这个回路的屏蔽量和产生量。你变压器结构和PCB结构固定了 那么就想办法减小这个回路面积,减小面积的办法就是 缩短整流后滤波电容到变压器输入端和MOS管源极的距离。
输出二极管D7换成慢速的,比如RS**,试试
还是改一下PCB板会好很多,整流后的母线都可以做天线了。
YIGUOLONG
@厚德载物_
你好,厚德载物:由于这个是内置式电源,结构已固定,中间不能摆放零件,只能放置在两边 ,改注意的环路我已经注意了
YIGUOLONG
@philips
我看你PCB拉了那么长的线难怪会超 这个回路的辐射量一部分取决于这个回路的大小另一部分取决于这个回路的屏蔽量和产生量。你变压器结构和PCB结构固定了那么就想办法减小这个回路面积,减小面积的办法就是缩短整流后滤波电容到变压器输入端和MOS管源极的距离。
philips 旅长 你好:结构已定,没办法,只能这样走线;请问下有没其它的办法?
@YIGUOLONG
你好,厚德载物:由于这个是内置式电源,结构已固定,中间不能摆放零件,只能放置在两边,改注意的环路我已经注意了
是否可以在板的另外一端放CBB和差模电感呢。
YIGUOLONG
@厚德载物_
你的意思是把π形滤波的2个电容和电感放到右边,放到右边回到桥堆的环路还是那么长,效果是不是一样?
YIGUOLONG
@厚德载物_
右边也没有位置放了;把Y电容2.2NF改为3.3NF,会不会有效果?
@YIGUOLONG
右边也没有位置放了;把Y电容2.2NF改为3.3NF,会不会有效果?[图片]
在吸收的D6后面再串接一个100R以下的电阻,MOS管的D极加插件引线电感,Y电容位置接HV可能有意想不到的效果。
@wang5051120
真头比
@alanlau_1116
