反激输出有工频纹波是怎么回事?
我的一个 40V2A的 反激电源   用的 PI的 top270EG,
现在测试输出波形,有将近5V的工频纹波,看样子是输出反馈参数没调好,
哪位大哥有经验帮忙看看,我去掉431的反馈电容 空载输出纹波就正常了,
该电容我  103    104   105 都试过了   没什么改善
 有人说431 不能用在40V 输出 要串稳压管,我串了还是一样的 纹波。
假负载 为  一个 2K/2W的电阻。
QQ图片20130107135016
全部回复(31)
谢厚林
LV.12
C16+R19 有加吗? 输出的第一个滤波电容多大?
jingyuzuo
@谢厚林
C16+R19有加吗?输出的第一个滤波电容多大?
图中 参数 C16   R19  加过,没什么影响就去掉了   就是加的 104     3.3K,
输出的电解电容是   电感之前2个 1000UF/63V的 ,电感之后是1个100UF/63V的。
  奇怪的是 我把431 上的 反馈电容 去掉,空载就是正常的了 ,输出就没有工频纹波了。
偏置电压我都取的 13V 了。
Constance
LV.11
工频纹波是正常的!
Constance
LV.11
用环路来解决!
@Constance
用环路来解决!
他是稳压管用的不对吧,不是应该并联的吗?
gbfdyx
@山东大汉
串联才可以把431上的电压降下来
gbfdyx
@Constance
用环路来解决!
工频纹波一般由于电解电容用的小吧
@gbfdyx
串联才可以把431上的电压降下来
分压?
gbfdyx
@山东大汉
分压?
差不多,稳压管上面的电压就是稳压管的值,
如若你所说的并联,431上的电压都被稳压管钳位住了,环路还怎么工作?
山东大汉
@gbfdyx
差不多,稳压管上面的电压就是稳压管的值,如若你所说的并联,431上的电压都被稳压管钳位住了,环路还怎么工作?
稳压管的作用不就是要使得那个位置有个电压可以用吗,除非你换个稳压管
jingyuzuo
@Constance
用环路来解决!
嗯 ,我觉得是环路的 问题,不知道这个环路怎么来调。
 如果加稳压管 肯定是与431 串联,这个不用多说,不过串联了还是没改变的。
输出电容肯定是够的,多加没改变的。
Constance
LV.11
@山东大汉
应该是串吧!
Constance
LV.11
@gbfdyx
正解!
Constance
LV.11
@gbfdyx
工频纹波一般由于电解电容用的小吧
嗯,这是一个原因。
hao2985
稳压管上面的电压就是稳压管的值
@hao2985
稳压管上面的电压就是稳压管的值
纹波一般是由工频纹波的  主要受bulk电容  低频环路的影响
gbfdyx
@wqiangtinker
低频环路是指什么?
luoyan1980
@Constance
工频纹波是正常的!
要看工频纹波是多大?
luoyan1980
@谢厚林
根据实际需要来加。
luoyan1980
@Constance
用环路来解决!
调整回授。
luoyan1980
@wqiangtinker
在低压,重载输出有低频纹波有可能为输入电容能量不够,可以加大输入电容试试。
hao2985
hao2985
@luoyan1980
根据实际需要来加。
hao2985
@山东大汉
hao2985
yuanmeng
@gbfdyx
串联才可以把431上的电压降下来
是的,串联把431的电压可以降下来。
luoyan1980
@gbfdyx
工频纹波一般由于电解电容用的小吧
工频一般是指输入频率纹波,一定会有的,但要看纹波有多大。
@hao2985
反馈电容去掉,空载就是正常的了,输出就没有工频纹波了
那就是回授稳定没有调好,整烫了,应该工作还会有声音。
山东大汉
30
2014-05-17 13:27
@hao2985
我觉得是环路的问题,不知道这个环路怎么来调
还是需要用稳压管来控制
@gbfdyx
工频纹波一般由于电解电容用的小吧
主要要看纹波的频率是多少。如是输入低频及工作频率就没关系。
