企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
有人能解释IR21592的‘相位调光’原理吗?
最近对荧光灯调光有兴趣,不过我不是灯厂的.
读过IR的一些Application Notes,其中包括IR21592的,没看懂它的调光原理:通过测量电流的相位来改变驱动信号的‘相位’,这个怎么理解?有人测量过调光过程的半桥驱动信号的波形不?
我所理解的:半桥驱动的占空比小于40%,然后调节方波的相位差?
想买一个回来剖析学习,但是查到的做可调光镇流器的厂家都只做批量的,买个样品都不卖.
全部回复(7)
mig29
顶一下,
今天又看了一下它的Datasheet,还是不太明白
petercan
@mig29
顶一下,今天又看了一下它的Datasheet,还是不太明白
调光过程中半桥驱动频率也在变,频率越低灯越亮.从外部来看感觉和调频的芯片没太大区别.具体还希望有高人解释
2520d技术支持
@petercan
我也是有点不东
mig29
@petercan
你手上有用它做的样品?
能否贴上在两个灯光相对较弱的情况下的对比驱动波形?这样就好理解了.
protose
21592测量的相位实际上LC谐振腔带不同负载时侯谐振腔的电流相位.当这个相位为90度的时侯,LC谐振,负载为0,当输出功率最大的时侯相当于LC中的C短路,这个时侯相移为0
hid2032
@protose
还是试试2014吧,至少成本没那么高.
protose
@hid2032
还是试试2014吧,至少成本没那么高.
哈哈哈,板子给你寄回去了,记得修改LC tank,LC tank在低负载的时候Q太高了,电感很热,这样的EB效率不高.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
