有能力的公司需要详谈。请留下你的联系方式。
求2/4KW单相逆变器批量。考验电源网各位高手的时候到了
全部回复(16)
@wangshujun
估计他说的ip56实际是ip65,那么就是全密封设计,没有风扇没风扇还要做到4kw,基本上要把效率做到97%甚至98%以上才是合理的,此时功耗约120w,做成3u尺寸带翅片的仍然会很烫。这样的逆变器不是谁都能做的
现在光伏逆变里边还是有的,SMA、华为做的小功率4K左右的逆变器都是不带风扇的,而且现在可以用碳化硅功率器件来做,他这个直流电压要求直流电流大点,还有需要隔离,散热设计会有点难度,但是不计成本的话应该还是能做到的,由于本人也没做过多少产品,只是考虑应该还是可以做到的,还是想请教一下王工的看法,这样考虑是否行得通
