母线电压400V加个60W白炽灯很稳定.看老寿帖子后也想做个正选波的。考虑自己没那个能力就买了现成的后桥.
之后用了3根线连到这个买来的EGSP1000和驱动板连上了 .EGS002 14脚5V正常.12V供电在11.50V电瓶直接供电的 。电感没测用了直径40的铁硅铝.导磁率125 。1.0线绕满了大概2.5层估计大该够了.交流滤波电容
630V225J。直流滤波电容一个473.一个223.
热敏电阻没接。别的原件按官网做的
这个从网上买来EGS002 C19R27 没有焊.指示灯显示闪烁《3下》亮得太快了数了好几遍眼睛都花了。。一直循环.是过流吧!想了半天没找到原因,师傅们解救解救我吧.
功率管用了KIA740H 上面有个J21的符号.....这个功率管从原来我买的方波逆变器拆下来的...原来的那个坏了.
这个管子没找到资料看样子是400V的吧.
拆了滤波电感和电容,,,还是没输出显示过流.
去掉母线电压供电也一样功率管没坏看来功率管耐压值够用了。
今天又试了试前桥处挂个60W灯很亮连不小心连电了真响和放鞭炮一样,啥也没坏庆幸啊!
忘了和大师们说一声除了驱动板铁硅铝磁环和这个底板现成买的,上面的原件都是家里破电器拆下来的后焊的。主要是自己动手有意思。
