大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。
令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。
但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,那么,我的疑问来了,影响LED品质有哪些因素呢?
大神们都出现吧,问题向你们招手~
一、散热 led灯管的热量累计不仅影响LED的电气性能,还可能最终导致LED失效。因此,为了保证led灯的寿命,散热成为白光LED应用的一个关键技术,减少或者迅速耗散LED产生的热量成为白光LED在应用设计方面的首要问题。
二、驱动电源 led电源的质量直接制约了LED产品的可靠性 ,因此,国际市场上国外客户对led驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
三、驱动电流
LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度就越高.即LED的亮度与它的工作电流成正比.但如果流过LED的电流超出极限参数范围,LED就会出现饱和,不仅使发光效率大幅降低,而且使用寿命也会缩短
四、光源材质 LED属于点状光源,如果使用较差的LED,那么LED在工作过程中会放出大量的热量,使管芯结温迅速上升,LED功率越高,发热效应越大.led芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率衰减,严重时甚至失效。
五、光线分布处理 LED是一个方向性的点光源,如何创造性地应用LED的这个特点,营造一个舒适的光环境是LED灯光学设计技术的核心。led光源本身一般会有透镜或者透射材料,用于提高光线出射效率,同时满足出光约120度的配光分布,一般称为一次光学设计。但是为了满足室内照明的各种需求,需要将光根据需要重新分配,采用何种方式将LED发出的光进行二次分配,以达到舒适的光环境,也是影响LED品质的重要因素。
谢谢你噢~真是好多知识,又涨了不少姿势啊
您觉得从工艺,材料方面,也会有一定因素存在吗?
内行人
以后有问题还向您请教
总结起来,交流LED的问题主要有6个:
1.因为只有一半LED在工作,所以价钱要比普通LED贵。虽然它可以省去恒流电源的费用,但是目前这一半LED的价格可能要比恒流源的价格还要高。
2.由于通过LED的电流为正弦波,所以它对LED的总体利用率就不如直流LED为高,首尔半导体宣称它的发光效率为75lm/W(不知道有没有计入串联电阻的功耗),而现在的直流LED发光效率早已超过100lm/W了,就算再计入恒流源的效率80%,那么也有80lm/W。
3.直接采用市电,相当于采用一个恒压电源。因而它的光衰会比较严重。
4.加上限流电阻,虽然可以使它不易损坏,但是也增加了功耗,AX3221/AX3231本身功率是4W,电阻功耗为0.6W,占15%,也就是说,采用限流电阻以后,它的效率要降低15%。
5.不仅如此,由于加限流电阻以后会增加功耗,所以它不能应用至大功率场合。因为功耗是和电流的平方成正比,假如采用94个1瓦的LED串联,它的正向电流0.35A,平方就是0.1225,几百欧姆电阻就是好几十瓦的功耗,这是完全不能允许的。所以这种交流LED是无法做成大功率灯具的。
6.由于是交流电直接加到LED上,所以它相当于非隔离电源,具有触电的危险。需要通过安规。
当然,有一点还是可以肯定的,就是假如直流LED选用了一个寿命低于交流LED寿命的恒流电源,那么它的寿命还是要比直流LED灯具的寿命为高。
