【求教】请教一下有没有可产生5V正弦波或弦波的IC,谢谢
因为最近公司搞一个新东西,要找一个IC,就是能够输出一个正弦波或弦波,取代方波驱动一个线圈,最好能够可调频率或者类似脉冲波那样可调占空比,不知道各位大侠 大神有没有见过类似的应用或IC,输入是5V,然后频率50~60HZ,10%~40% 可调,如果有可产生正弦波或弦波的IC,也可以给一下建议,因为空间狭小,最好是很少外围元件或者IC直接输出,有知道的麻烦给一些建议或IC型号,或者IC 厂商信息,以便能够进行联系!在此先祝各位网友身体健康,马年大吉!
全部回复(3)
wangzhiay
求解答!
 最便宜的实现是用8脚带pwm的单片机做自己做一个,估计2快左右吧
sinican
可以肯定地告诉你,有;不过具体型号我忘了
可以多参考 UPS 或 逆变器方面的工程人员意见
