目前LED TV背光LED 趨勢是往那邊??
2年前還分側下式和直下式,  那時 LED TV 多是 boost 電壓 60v  8 channel 60ma 左右 , 後來聽朋友說變高壓大電流
要省LED 所以串LED 變少改使用導光膜方式,
目前便宜LED DIE 都是 6v led die ..
80v  4 channel 120m~160ma  ,
LD7889 看到 4 channel 330ma . 那將來會增加到高壓 120v ??
led lighting HV LED 會使用在 led backlight ?? 因為 LED backlight 60~120ma  應該是大電流LED DIE  一般常看到
 LED DIE 多 20~40ma ..被併多顆吧..
全部回复(8)
sinican
估计高压的趋势不太大,将来还是以多路为主,增加区域调光功能
区域调光需要多路来实现,提高图像的对比度
andy2000a
@sinican
估计高压的趋势不太大,将来还是以多路为主,增加区域调光功能区域调光需要多路来实现,提高图像的对比度
区域调光 ?
local dimming 先前看過  16 channel pwm led ..
 每個單獨調
但是 真的會使用嗎?
現在不是只做到 4 channel
sinican
@andy2000a
区域调光?localdimming先前看過 16channelpwmled.. 每個單獨調但是真的會使用嗎?現在不是只做到4channel
之前看到过 TI 的 8路的, 2路同步,即 local dimming 有四路 PWM
相信未来可能会是一个发展趋势:
1. BL 灰度级调图像的对比度  local dimming
2. BL 加入 RGB LED 针对图像进行补偿,提高色彩的艳丽度 快速调光
andy2000a
@sinican
之前看到过TI的8路的,2路同步,即localdimming有四路PWM相信未来可能会是一个发展趋势:1.BL灰度级调图像的对比度 localdimming2.BL加入RGBLED针对图像进行补偿,提高色彩的艳丽度快速调光
以前 led backlight
40~50"  8 channel 40~60ma
後來要省LED DIE  聽說是 變 4 channel 120ma
還有一說變 2 channel 240ma
會因為LCD TV 尺寸變大又改回多 channel ???
@jerome0117
[图片]
现在想做一款16路的,关注
andy2000a
@zhangtao3b608
现在想做一款16路的,关注
16 channel 那得多少 LED DIE ?
@sinican
有道理
