逆变器次级带相同有功功率的阻性载或相同无功功率的容性载对PF值有影响吗
谢谢军长大人,有两点不明白:
1、“带阻性负载和整流性负载的PF值是不一样的”如果都是整流性负载,但整流性负载有的是感性、容性或阻性,逆变器的输入端和输出端的PF值也不一样吧;如果没有整流,而是直接带的阻性‘容性’感性负载,逆变器的输入端和输出端的PF值变化大吗。
2、我是不是也可以把逆变器当作普通交流输入来分析,逆变器输出的是视在功率,他在他的负载上又分成有功功率和无功功率?
我说的两种功率因素的含义是不同的,不能互相比较。
第一种交流带纯感性容性阻性负载PF值的区别:对于负载而言,负载上的电压电流不同步了,有了一个相位角,因而功率因素不同。对于逆变器而言,因为有了一部分无功功率,电流也有了一部分无功电流,我们都知道,逆变器的变压器,功率管的选择满足电压的前提下是按照电流选取的,允许过的总电流是一定的。被无功占了一部分后,允许的有功电流自然就下降了。所以带容性感性性负载后逆变器的输出有功功率下降了。
第二种交流带整流性负载,比如不带PFC的开关电源。整流后面有大的滤波电容,这种情况会使逆变器的输出正弦波波峰和波谷的输出峰值电流加大,因而逆变器的输出功率也会减小。因为输出电流已经不能跟随正弦波了,所以功率因素也下降。
以上两种功率因素的概念有本质的区别,不能混为一谈。
应该明白了,我再用我自己的理解说一遍:
假设有这样一个电源,220VAC输入,整流滤波,没有PFC,然后通过H桥变换成逆变器,接不同类型负载。
负载类型不影响输入220VAC端用仪器测量的PF值。但是影响H桥中的电流。
假设是1KW设计的H桥,则H桥可以输出的视在功率也是1KW(但是据说视在功率不守恒),无论用功和无功怎么分配,反正就是总和1KW,假设只有无功功率变大了,那么H桥也会过电流而报故障。
对吧
