充电器
12伏锂电钻充电器,关断过早未冲到12伏基准就转灯,应如何调整,谢谢
全部回复(4)
电路图呢?检查一下充电电流、电压设置。
pangjihao
@ymyangyong
电路图呢?检查一下充电电流、电压设置。
按你提供的信息是恒压检测转灯,解决方法是接线到锂电池的导线尽量粗和短,最好是用超导体,另一种方法是改为电流检测转灯。
shenx123
@pangjihao
表笔一端当电位器活动臂,来回活动,观看电流大小变化。记下转灯时候的电流
as
@shenx123
ic是lm358调整哪脚可调整输出电压,电流
