上电后变压器会发出响声是什么原因呢?
换了一个供应商的变压器后,有些变压器在上电后会发出响声,大家指教一下变压器响一般会有哪些情况导致的呢?
全部回复(17)
shenx123
“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。
  处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。
很显然,变压器没有含浸好,浸漆时真空气压不够,或者浸漆时间不够
如变压器比率不良,工艺制作问题找变压器生产厂商分析,拿两颗变压器,一颗好的,一颗有声音的,让生产厂商去比对差异。
①判断是批量问题,还是样品阶段的问题。
②判断是不是未浸漆,未在中柱点点胶。
③最好能给出电源规格和变压器参数,这个有响声一般是电源内部出现了异常,重点要观测环路这一块。
hhz5566
@wang5051120
这个原因被排除了,后来发现这声音是有规律地发出的,大概1秒钟2次,可能是初次级耐压或线苞对磁芯的耐压问题吗?
CYX740111
@hhz5566
是装在产品上变压器发声音吗?是否为更换变压器就OK了。如是这样就确定是变压器工艺问题,找厂商来得比较快。
@湖之一二
①判断是批量问题,还是样品阶段的问题。②判断是不是未浸漆,未在中柱点点胶。③最好能给出电源规格和变压器参数,这个有响声一般是电源内部出现了异常,重点要观测环路这一块。
电源的环路稳定性有问题。测试下开关波形是稳定的吗。响声是空载时还是带载时
xinge7401
@shenx123
“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。  处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。
变压器有声音要先确认是机械声音还是电磁声音。再确定是从工艺还是线路上来调整。
xinge7401
@wang5051120
含浸真空气压不够,从变压器那些参数或性能能够测试出来?
xinge7401
@chenyingxin7610
在自己找不到原因的时候,找厂商也是一个好方法。
xinge7401
@zhenxiang
这种声音一般为高频声音,可以看下输出是否振荡?
wang5051120
@xinge7401
不好测试,但是可以拆开变压器看下里面的绕组是否有浸到漆,是否有粘性,还是,漆只停留在外层线包。另外可以肯定,不调光的灯如果有噪声就是变压器产生的,而且就是变压器没有含浸好,一般变压器含浸的时候抽真空要达到至少0.8,最好达到0.9,浸漆过程中要等真空值降到0.5以下。
这个问题我也遇到过,其实很简单,考虑到人耳可以识别的频率范围
用示波器测试你的限流电阻,若频率在30KHZ一下的话 想办法提高
bill620769
@xinge7401
高手
3water
@xinge7401
如何确定是机械声还是电磁声?
3water
@xinge7401
如何看输出是否振荡?
dsic
@hhz5566
一秒钟想两次的话,应该是驱动电路出问题了。用示波器看看开关波形是否有异常就知道了。
