厂门口,每天相同的时候,,总有两个小孩子一前一后走过,,俩小孩衣衫褴褛,,,浑身邋遢,,,他们总是保持一段相等的距离,,,每次见到他们时,,我从没有发现他们说过半句话,,,却每次都能见到前面的小孩三步一回头,,回望着后面那一个更小的孩子,,却不肯停顿半步,,,后面的孩子自然跟得上,,,还是相等的距离,,,,
据工厂附近的村民讲,,这是一对傻子兄弟,前面的是哥哥,后面的是弟弟,,兄弟俩不光傻,,还是孤儿,,,寄宿在村上破旧的仓库里,,讨乞捡垃圾为生,,,不时也有些好心的村民救济一些小兄弟俩,,,
我曾经无聊的读过秒,,,哥哥回头的时间频率是30秒,,毫秒不差,,,,有时候我简直无法相信他们是傻子还是天才,,,
直到有一天,,还是那个相同的时候,,我发现走过来的只有了前面的哥哥,,孤独一人,,,可即使这样,,,前面的哥哥照样还是回望着后面,,,脚步还是没有停顿,,,只是我发现,,哥哥的回望频率时候短了很多,,变成了一步三回头,,
我很想问这个傻子哥哥,,你弟弟呢,,,可是我没问,,,很多天后,,从附近的村民中得知,,他的弟弟不久前已经死了,,,
