  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 微型并网逆变器200W,前级DC-DC用推挽、后级用全桥,两级方案中,各位大师们都采用什么控制方案?是TMS320F2812这样一个DSP,还是什么方案?
小弟,在做微型光伏并网逆变器,功率200W左右,单相220V并网,现在采用的是两级的结构,DC-DC使用推挽变压器,DC-AC使用全桥逆变,这种结构比较常见,现在打算用两颗控制芯片,分别做前级和后级的驱动、检测等任务、前级使用STM32一个芯片后级使用C2000系列芯片,不知道论坛里的大师们都是使用什么方案做控制的?望大家指点!小弟在此谢过!
全部回复(10)
200W的方案一般前级用反激交错,SPWM调制,后级整流成馒头波然后通过可控硅全桥并网。
hangelin
Microchip也有方案,
TI的好像是F28035,
目前常用的就这两种,
前级用有源交错反激,后面用全桥去折逆变电路。
@hangelin
Microchip也有方案,TI的好像是F28035,目前常用的就这两种,前级用有源交错反激,后面用全桥去折逆变电路。
您真敬业,凌晨还上论坛!向您学习!
前级为什么不用BOOST呢?不是并网机器吗?
@水星小鬼
两点考虑吧:1.BOOST一般是组串的组件,电池板的输出电压在100V以上,现在做的微型逆变器用的是独立光伏组件 24V的板子,用BOOST升压到320VDC,电感可能就很大,就用的推挽,变比压力没那么大。
                   2.隔离的安全些吧
PS:也不完全觉得自己这个方案好,小弟还是学生,这个方案不是我做的,以前遗留的,
zwttt
@静海听风
两点考虑吧:1.BOOST一般是组串的组件,电池板的输出电压在100V以上,现在做的微型逆变器用的是独立光伏组件24V的板子,用BOOST升压到320VDC,电感可能就很大,就用的推挽,变比压力没那么大。          2.隔离的安全些吧PS:也不完全觉得自己这个方案好,小弟还是学生,这个方案不是我做的,以前遗留的,
独立光伏组件 24V,前级用BOOST,48v,后面用全桥逆变电路,48v/220vac
200w的逆变器,合理的总成本不应该超过500元,去掉外壳和滤波器以及必须的功率器件,剩余的总成本是不多的,因此处理器不适合选太贵的
200w基本是一块较大的电池板或者两块较小的电池板,输出电压应该在35v上下,变压器是绕不开的,再照顾到效率,估计只能选择高频的变压器了
@xzszrs
感觉应该是前级反激交错,升压。后级SPWM调制,调制变换。输出可控硅全桥并网。
樱空释
请问你后级采用是SPWM  驱动吗?用的什么片子?
@樱空释
如果讲效率,何不去掉DC-DC而直接用DC-AC ?
