声光控模块后接BP2833D构成的BUCK型恒流驱动,发现很容易烧灯珠,驱动并没有损坏,请问这怎么解决?
灯珠采用3.6V/6串,300MA恒流。
使用BP2833D搭建驱动,连续上电72小时,灯珠和驱动安然无恙。
个人推断,可能是前级声光控的继电器输出抖动,造成BP2833D不能够迅速恒流,而损坏灯珠。
电路图如下
捕获
前级TVS、安规电容、共模电感都加了。就是烧灯....
师弟说72小时测试过了,说明静态性能没问题。动态性能可能有问题,在输入抖动的情况下,无法迅速恒流。
这问题怎么解决呢?
全部回复(14)
rj44444
很可能是你所说的原因,接入灯珠一瞬间,C3上电压很高的。图中你C3的容量没必要那么大吧,另外C3的耐压也太低了
@rj44444
嗯,耐压和瞬间电压有很大关系的
@山东大汉
嗯,耐压和瞬间电压有很大关系的
那说明电源的开关测试过不了,还是电源本身问题啊!拿电源做下开关机测试,就能判断了
@rj44444
C3用4.7uF还大呀?
这个电容一般取多少比较合适呢?
rj44444
@ericjackson05
C3用4.7uF还大呀?这个电容一般取多少比较合适呢?
按要求你的电容要400V耐压,4.7uF/400V大的不可想象啊。零点几个微法就可以
@rj44444
这个电容值降低了,输出纹波不就会增加了么?
rj44444
@ericjackson05
几十上百KHz 的纹波,不用管它
@rj44444
几十上百KHz的纹波,不用管它
那我用100NF/500V的1206贴片电容,应该可以吧?
rj44444
@ericjackson05
你确定100nF/500V可以做到1206那么小?如果可以做到,用在这里只要不响,没有问题
你问问原厂,看她们如何解决?
@rj44444
昨天晚上把按照您的建议把C3换成1206封装的100NF/500V的了。
灯也可以亮,不闪烁,没问题。
用555定时器做了一个反复延时开关,7秒钟开关一次,驱动继电器。
发现反复开关300次左右,6个灯中的一个灯就会失效,导致6个灯整体不亮。
我猜想有没有可能是灯的问题,灯壳和灯是人家厂家做的。如图所示
粘灯的透明的像玻璃胶,有弹性透明的,好像不是导热硅脂吧...???
我想有没有可能是散热不良导致灯烧坏的?(灯珠是1W的)
今天早晨我用铝基板的一条灯测试,散热肯定比它这个强,到现在反复开惯了1500次以上了,暂时还没出现问题。
rj44444
@ericjackson05
昨天晚上把按照您的建议把C3换成1206封装的100NF/500V的了。灯也可以亮,不闪烁,没问题。用555定时器做了一个反复延时开关,7秒钟开关一次,驱动继电器。发现反复开关300次左右,6个灯中的一个灯就会失效,导致6个灯整体不亮。我猜想有没有可能是灯的问题,灯壳和灯是人家厂家做的。如图所示[图片]粘灯的透明的像玻璃胶,有弹性透明的,好像不是导热硅脂吧...???我想有没有可能是散热不良导致灯烧坏的?(灯珠是1W的)今天早晨我用铝基板的一条灯测试,散热肯定比它这个强,到现在反复开惯了1500次以上了,暂时还没出现问题。
过热坏的话,你让它一直亮着应该坏的更快。示波器观察一下灯珠两端电压,不排除是灯珠本身质量问题
现在基本上解决了,感谢楼上高手们的回答,现在我总结一下出现这问题可能的原因,以及解决方法。
1、灯珠铝基板采用热熔胶/玻璃胶与灯壳固定,散热不好,导致LED热烧坏。
建议采用导热硅脂+螺丝固定;或双面导热胶贴;或硅酮导热胶来固定;
2、LED驱动输出电容,原采用4.7uF/160V电解电容,出现的问题是断电后LED闪几下才灭。
现采用楼上建议的方案,换成X7R 100NF/500V 1206或1210封装的贴片电容;
3、通过调整R2电阻值,将输出电压保护的阈值适当提高。以前是6串亮,7串不亮。
改为7串亮,8串保护。在LED压降参差不齐的情况下,保证LED 6串能够亮起来。
4、适当调整和选择控制输出电流的电阻阻值,保证LED工作在高亮度和不至于烧坏的电流。
lvballast
@ericjackson05
现在基本上解决了,感谢楼上高手们的回答,现在我总结一下出现这问题可能的原因,以及解决方法。1、灯珠铝基板采用热熔胶/玻璃胶与灯壳固定,散热不好,导致LED热烧坏。建议采用导热硅脂+螺丝固定;或双面导热胶贴;或硅酮导热胶来固定;2、LED驱动输出电容,原采用4.7uF/160V电解电容,出现的问题是断电后LED闪几下才灭。现采用楼上建议的方案,换成X7R100NF/500V1206或1210封装的贴片电容;3、通过调整R2电阻值,将输出电压保护的阈值适当提高。以前是6串亮,7串不亮。改为7串亮,8串保护。在LED压降参差不齐的情况下,保证LED6串能够亮起来。4、适当调整和选择控制输出电流的电阻阻值,保证LED工作在高亮度和不至于烧坏的电流。
BP2833D有没有碰到这样的问题。7,8脚的电流调节电阻不能太小,小于0.5R的话,启动,高温影响很大,导致高温不启动,低压闪灯。
