企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
TNY266P有问题上图!谢谢!
TNY266P有问题上图!谢谢!
整流管发热,请指教!(上图)谢谢!整流管(fr107)发热,是不是频率达不到阿?变压器也发热.旁边还有个继电器用12V,不接继电器时候不发热,接入继电器变压器二极管均发热!电流应该可以了!谢谢!
全部回复(10)
powerint_emi
发热那是当然的!温度是多少!你能不能有个具体的温度啊?
love电源
@powerint_emi
热的能到让板子热了啊!大家帮忙啊!
qs7785yj
@love电源
热的能到让板子热了啊!大家帮忙啊!
你的电路是正激的还是反激的?
love电源
@qs7785yj
你的电路是正激的还是反激的?
反激!同名端没错!我标记弄错了!
qs7785yj
@love电源
反激!同名端没错!我标记弄错了!
把FR的整流管换成HER的,或换成反向恢复速度更快的管子,比如BYV、MBR、MUR等.
帅的一塌糊涂
@qs7785yj
请问我家的电视电源板一部分和这张图一样但是TNY266P的2,3角和4角没有电压正常吗?(我没修过电视,维修站要价太高修不起只能自己想办法.请各位高手指点)
qs7785yj
@帅的一塌糊涂
2.3.4脚是接电源负极的,你说有没有电压?
帅的一塌糊涂
@qs7785yj
2.3.7.8是负极4呢?
帅的一塌糊涂
@帅的一塌糊涂
2.3.7.8是负极4呢?
2.3.7.8是负极,4角呢? 5角呢?有没有电压?我这是没有
aressos
@love电源
反激!同名端没错!我标记弄错了!
你电路输出是多少A的?有一个继电器就有150ma左右了.要是太大的话换SB260试试
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
正弦波工频逆变器
百能电器
