LED球泡灯电源驱动方案--LP3101(隔离方案,18W)
LP3101是一款高效率、低EMI原边反馈的LED恒流驱动器,适用于输入电压AC85V-264V范围的反激式LED恒流电源。
工作在电感电流临界连续模式,采用原边反馈方法,无需次级反馈电路,也无需辅助绕阻,也无需补偿电路即可实现恒流。极大地节约系统成本和体积。
芯片采用了专利的补偿技术,可以获得优异的线性调整率。芯片带有高精度的电流取样电路,使得LED输出电流精度达到±3%以内。
具有多重保护功能,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片过温保护、欠压保护、电流采样电阻短路、FB对地开、短路保护等。
特点:
1.原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
2.±3%的输出电流精度
3.芯片超低工作电流,功耗低
4.FB反馈电阻高,功耗低
5.AC85V-AC264V宽输入电压
6.LED短路/开路保护
7.欠压保护
8.FB对地开、短路保护
9.CS采用电阻开、短路保护
10.过温保护
11.无需环路补偿
运用:
1.GU10/E27 LED球泡灯、射灯
2.LED PAR30 PAR38灯
3.其它LED照明
电路图:
3101 电路
全部回复(5)
如果想进一步了解此方案,可联系本人继续探讨。 钟先生  QQ:2355625370  手机:13590409724
mohq168
mohq168@qq.com,谢谢
@mohq168
mohq168@qq.com,谢谢
资料已发邮件给你
顶贴...路过
顶一个
