逆变/光伏/并网
APC5000UX的UPS空载电流大求高手解决
买了一台APC5000UX的UPS回家测试空载电流6.9A不知道如何解决请高手们支招!
全部回复(37)
是在南宁买的吗
peichunguo
@251236897
是在南宁买的吗
广东东莞的
@peichunguo
广东东莞的
多少钱收到?
peichunguo
@251236897
多少钱收到?
1560带电池
@peichunguo
1560带电池
带4个小的电池??
fm881
空载超级利害阿,
peichunguo
@251236897
带4个小的电池??
是的4块38AH的
成都三科售后
@fm881
空载超级利害阿,
nb 几百w是损耗
你那38ah电池 空载5小时就精尽人亡了
peichunguo
@成都三科售后
nb 几百w是损耗[图片] 你那38ah电池空载5小时就精尽人亡了
所以我想找原因,求高手帮忙啊
uuniao
真的假的?测下电池放电电流多大,这么大空载电流去哪里了呢?
baijinchis
这款机器的空载电流就是超大,耗不起。
peichunguo
@uuniao
电流测了就是接近6A高的时候6A多点
kongfeng999
@peichunguo
电流测了就是接近6A高的时候6A多点
这个空耗是真实的,我过去就有个这样的UPS,后来作价又加了900元换了那个5000的模块机,现在这个空耗2A。过去有个帖子说是在电源输入端加磁环能降低空耗,你可以试试。
tvro
比模块机的电流大很多。我的那个才2A
peichunguo
@tvro
比模块机的电流大很多。我的那个才2A
谢谢回复我问了厂家这个东西就这么大的电流如果是2个变压器的电流就小一个的就这么大的这个机器没有问题
tvro
@peichunguo
说是在进线上弄个磁环能把电流降下来
kongfeng999
@tvro
说是在进线上弄个磁环能把电流降下来
试验了,这个不行。
斌520
@kongfeng999
试验了,这个不行。
有效,把从主板到变压的器的线从铁硅铝坏中绕两圈后能降低一些空耗。我的是1000的原来测空载是1A多点点,串磁环后降到0。69A
屈耀平
@斌520
我今天测试成功了,加电感把空载电流减小的到3安以下,带2200瓦负载工作20分钟没半点问题
lhymlx
@屈耀平
我也有台你这种机子,买回来就是空载太大的用不起,都放了一年多了。你是加了什么电感?多大的电感才把空载降下来的呀?现在的空载是多少呀?
peichunguo
@屈耀平
如何解决的呀教教我
屈耀平
@kongfeng999
试验了,这个不行。
我加电感把空载电流降到2.8安左右,跟你一样5000的
kongfeng999
@屈耀平
拍个照片发出来,给大家看看。电感是加到电源输入上还是加到变压器次级与线路板的连接上?
屈耀平
@lhymlx
加装的模块机上面拆下来的电感
屈耀平
@kongfeng999
电感加在变压器和功率管中间,用的模块机上面拆下来的电感
新泰男人
@屈耀平
电感是多少UH
peichunguo
@屈耀平
弄好了,我没加电感就串了两个小磁环,最低空耗1.3左右
socomec810
是直流回路电流还是逆变器电流?
新泰男人
2015-02-05 10:12
@peichunguo
能告诉你的联系方式吗
河北小宋
2015-02-13 20:18
我劝你那都不要动
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
Nic_浩
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
