控制电路从功率部分取电的方法
控制驱动电路与功率电路不共地,控制电路采用电源模块供电。现想不用模块电源,直接从功率部分取电给控制电路供电。应如何实现。控制电路所需功率较小,几W。功率电压为直流二十几伏,控制电路电压15伏。感觉主要两个问题。一:功率电压与控制部分供电电压不等,需电压变换。二:隔离问题。如何实现?有什么简单一点的电路来实现这个功能。只是替代电源模块额功能,所以电路不希望太复杂。请不吝赐教啊,诸位。
150644429
全部回复(29)
**此帖已被管理员删除**
老梁头
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
要是功率部分有变压器可以从变压器上抽个辅助电源给控制部分供电,或者随便搭个反激小电源从功率部分到控制部分再或者弄个小工频变压器,做个线性电源给控制部分
CYX740111
@老梁头
一般從變壓器中抽一繞組出來比較簡單些。
是电源模块价格太高的原因吗?若是,自己做一个小的反激电源就行了
@CYX740111
一般從變壓器中抽一繞組出來比較簡單些。
功率部分没有变压器,功率输入电压为直流。我感觉主要是两个问题,一是把功率输入电压进行变换为控制驱动电路的供电电压,二是隔离问题,功率地与控制地,两个不共地。希望元件不多,电路简单。有什么样的比较简单的电路拓扑没有。功率很小的,几W就可以。总不能让我搞个BUCK,反激变换器来代替那小小的模块电源吧。这样做的目的,一是自供电,不需要外部控制电路来供电。减少外部控制电路的功耗。二是,没有适合的模块电源时,这样也能解决供电问题。多谢关注,请不吝赐教。
@老梁头
没变压器。功率输入电压为直流。我感觉得两步,一是直直变换为控制电路供电电压。二是隔离,功率部分与控制部分不共地。只要能供上电,也不用考虑这个电路的效率问题,因为这几W相对于功率部分上千W来说,可忽略。体积,元件数还是要考虑的,因为代替的是模块电源,也不能搞个太大的电路吧。有什么好用的电路拓扑,还请不吝赐教。
@rj44444
不是,一是在这样的应用环境中,可能根本找不到合适的模块电源。二是从功率部分取电,减少外部控制电路的供电。现在就想找个简单的带隔离的直直变换器,效率要求不高,能可靠工作即可。功率部分上千瓦,从中取几W来。关键是电路简单,元件少,体积小。请不吝赐教
@虎踞龙盘
给出你的输入输出规格吧,如果能找到模块电源,自己做比模块电容体积还小是有难度的
xinge7401
@虎踞龙盘
如压差不大,功率又不大,那就用一三端稳压电路就好了。
xinge7401
@虎踞龙盘
你是从大功率直流取一小功率直流还要隔离,有点难找到。
ta7698
用光耦隔离、控制!
@ta7698
用光耦隔离、控制!
是给控制供电的问题
@rj44444
功率部分取电实现自供电,主要是买不到合适的模块电源。由外部供电该为功率部分取电
zhenxiang
@虎踞龙盘
是给控制供电的问题
那就做个小反激DC-DC的电源呗 模块电源内部也是这样做的。用个PI的集成芯片外围很简单的
@xinge7401
从功率部分取电给功率管控制驱动部分供电,实现自供电不依靠外部电源供电。模块电源功能的替代电路。
@zhenxiang
那就做个小反激DC-DC的电源呗模块电源内部也是这样做的。用个PI的集成芯片外围很简单的
还在初步熟悉阶段,在找方法,考虑一下。反击有线圈,体积不会比模块电源打出很多嘛,还要控制芯片?
zhenxiang
@虎踞龙盘
你以为呢 模块电源里面不也是一样吗
@zhenxiang
你以为呢模块电源里面不也是一样吗
模块电源内部也是一个开关电源嘛。也是要控制芯片的。但是它集成得很小啊。自己搭建一个类模块电源,所要元件会不会太多,占体积啊。如图连接,控制地比功率地电压高了一个电源电压。采用电荷泵把电压泵上去,如何?
zhenxiang
@虎踞龙盘
还是做个隔离电源方便。
@zhenxiang
还是做个隔离电源方便。
如控制驱动的地与功率地接一起,不隔离。从功率输入取电,MOSFET的栅极输入电压得比功率输入电压高15V,可采用电荷泵把功率输入电压抬高供给驱动。可不清楚电荷泵的工作原理和电路拓扑。这只是从静态来看。动态来看,开关过程中,还有些问题要考虑。可有好的建议。
@zhenxiang
还是做个隔离电源方便。
隔离电源从功率部分取电,电路会不会有点复杂。有简单点的电路拓扑来介绍下么?
@ta7698
用光耦隔离、控制!
觉得用光藕隔离是一种不错方法,因为你是直流小信号电源。不好磁隔离来做。
@chenyingxin7610
光耦隔离是用来信号传递的吧。现在的问题是给控制部分供电和给驱动部分供电。是供电的问题。
shenx123
@zhenxiang
还是做个隔离电源方便。
隔离电源布线累
shenx123
@虎踞龙盘
目前市场用光偶的比较多
cjw318
用电池供电吧,无需任何元件,用完即扔。
或者用镍氢、锂等蓄电池,再用开关切换——利用功率部分进行充电(充电时断开驱动部分,或者双份交替)。
shenx123
@xinge7401
具体怎么搞, 隔离总需要吧
shenx123
@xinge7401
从哪里取这个, 是从变压器加个绕组, 还是从芯片找个基准电压?
@cjw318
用电池供电吧,无需任何元件,用完即扔。或者用镍氢、锂等蓄电池,再用开关切换——利用功率部分进行充电(充电时断开驱动部分,或者双份交替)。
电池不考虑的,只是长期工作的。不是小电子产品啦。
