逆变/光伏/并网
场效应管电虾机
场效应管电虾机
普通的三极管电虾机,功率小,重量重,体积大,成本高,有没有高手用场效应管做的呢。成不成功关键是后级。用三极管做的自激机,可控硅导通时短路反馈绕组,三极管得以保护,可用它激式的高频的场效应管来做,就有点难度了。请高手一起来探讨这个问题。
全部回复(3)
少华
用单硅大电容关断,频率调低一样好用。
闲云野鹤
@少华
用单硅大电容关断,频率调低一样好用。
关断电感会发热。
少华
@闲云野鹤
关断电感会发热。
发热的话线用大一点再用风机对着它,看看还热不热。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
