一个典型的升降压电路
现在绘制摄像头电路,发现里面有一个典型的升降压电路,分享一下
全部回复(3)
crg888666
其中VIN电压输入12V,VL 电压输出-9v,78l15输出+15V,HD是控制信号,VL是输出信号
crg888666
@crg888666
其中VIN电压输入12V,VL电压输出-9v,78l15输出+15V,HD是控制信号,VL是输出信号
升压电路原理分析,当HD输入高信号,NPN管导通,电容下端电压为“-”,电源电压通过通过BAV99向电容进行充电,最终充电至电源电压,当HD信号翻转为“-”时,左端VIN通过,抬高电源“-”端电位,从而完成升压过程。
降压原理与升压原理类似。
@crg888666
升压电路原理分析,当HD输入高信号,NPN管导通,电容下端电压为“-”,电源电压通过通过BAV99向电容进行充电,最终充电至电源电压,当HD信号翻转为“-”时,左端VIN通过,抬高电源“-”端电位,从而完成升压过程。降压原理与升压原理类似。
两个电荷泵组成的电路缺点是电流做不大。。。
