企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TNY277,EFD20开关电源变压器吱吱叫
用TNY277和EFD20做的开关电源。已经用了100套,之前没有感觉到太大的吱吱声。现在从另外一家买了PC817D,三防漆也由进口的换成了国产的。结果现在啸叫。更换原来光耦还叫。刷漆之前没烘干,会不会是没有烘干或三防漆的问题呢。PC817D会不会也会影响呢。请有经验的兄弟指教。
全部回复(4)
edie87@163.com
变压器换回原来100套的变压器看看会不会叫
zhenxiang
@edie87@163.com
看下这个时候的输出纹波
回归自我
如果是变压器的机械噪声的话,可以把变压器浸绝缘油,如果变压器浸了绝缘油还有吱吱声,可以把变压器点胶固定然后再浸油。
sinican
PI 的芯片本身内置频抖功能,就会有声音出来
如果是声音太大,就是你没调试好的问题;电源板上任何一个参数变化都可能会出现这些问题
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
