一个奇怪的音频电路,请进来评估下
1.IN+与IN-的高通滤波电阻电容一般都是相同的,这个电路竟然不同,不知道出于什么目的,有什么用处?
2.左右声道的信号直接并在C320端不就可以了,为什么还要多一组RC来?
111111111111
2222
全部回复(9)
xhb5p
等高手,关于RC的问题我发现除了D类的好像其他的也有这种,是不是滤波的啊?等高手吧
@xhb5p
IN+和IN-输入是差分输入,能抑制噪声的,具体前面的RC,目的就应该是滤波吧
@gbnm890飞
RC是必须要的,这是一个D类音频功放!
IN+与IN-的高通滤波电阻电容IN-是10nF主要是减小POP噪声,这应该是调试出来的值,所以和上面的不一样的。
差分输入,抑制零点漂移
90h辉
@硬件菜鸟
RC是必须要的,这是一个D类音频功放!IN+与IN-的高通滤波电阻电容IN-是10nF主要是减小POP噪声,这应该是调试出来的值,所以和上面的不一样的。
但一般IN+和IN-是相同的RC值,另外就是基带出来的信号完成可以并在一起接在IN+上,没有必要搞两组RC再接到IN+上吧。
donggn3
1、大约 4.7+4.7=10 27/2 =13
2、减少两个声道之间的串扰, 当使用耳机时候。 在使用功放的时候如果用两个声道的音源可能是为了更好还原的立体声效果, 虽然只有一个功放。
请各位批评指教
@donggn3
1、大约4.7+4.7=1027/2=132、减少两个声道之间的串扰,当使用耳机时候。在使用功放的时候如果用两个声道的音源可能是为了更好还原的立体声效果,虽然只有一个功放。请各位批评指教
楼上正解,就一加法电路,立体声=L+R/2
tphu7h
@donggn3
第1个解释同意,第2个问题增加RC是不是为了隔离基带芯片左右两端的输出啊,因为输出阻抗比较小,如果是立体声,只有一端有输出,信号会倒灌进另外一端,个人见解,请各位指教。
山东大汉
@90h辉
没必要的,有RC滤波了
