开关电源里400V电解电容要用多大?
在5W-100W的开关电源,输入端的400V电容的容量要怎么搭配比较合适?有朋友跟我说,如果做宽电压(100V-240V)输入的电源,400V电容的总容量(单个或者并联)要大于功率的2倍,也就是说如果做输入100-240v,输出10V2A的,要用40W以上的(也就是2个22uf,或者1个47uf)。这样的说法对吗?另外,如果在窄电压(220V或者110V)输入的情况,要采用多大的比较合适?如果为了节约成本,最小能用多大的不会对产品造成影响,如果用小了会造成什么影响?各位大侠帮忙解答解答?万分感谢!!
全部回复(68)
