  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 大家好,谁知道哪款IC可以做CV模式(输出带载电压从2.0至14.7V),一款电源输出功率为14.7V*4.3A= 60W max,一款电源输出功率为14.7V*7A=100W max.以上是两款电源,一款4.3A,一款7A.输入电压为85-275V,都不带PFC,有外壳.谢谢!
全部回复(16)
mark jia
 这么宽 要定制哦
普通的IC就可以
pangjihao
一看这个参数和做铅酸电池充电器的要求一样的,从2V充电到14.7V,CC/CV。
@pangjihao
Yes ,lead acid charger!
你有这方面的方案吗,单变压器。
pangjihao
@hualiang341406
Yes,leadacidcharger!你有这方面的方案吗,单变压器。
有做过,之前就是做充电器的,OB2269都做过,2V时 IC的VCC是用两个绕组供电的,自动切换。也有在输出用两个绕组,一组是6V的,电压低于5V时直接断开12V绕组。
@pangjihao
有做过,之前就是做充电器的,OB2269都做过,2V时IC的VCC是用两个绕组供电的,自动切换。也有在输出用两个绕组,一组是6V的,电压低于5V时直接断开12V绕组。
OK,我也有过这个想法,这样的话是要两个光耦了?
@pangjihao
能否给下Schematic来参考下?
pangjihao
@hualiang341406
不用,就一个光耦。
pangjihao
@hualiang341406
能否给下Schematic来参考下?
没有了,以前公司的资料我都是不带的。毕竟要设计也没有多大难处。
@pangjihao
OK,Vcc两个绕组连接是不是通过光耦关断三极管来把两绕组连接?
pangjihao
@hualiang341406
我是做个欠压切换。
@pangjihao
我是做个欠压切换。
就是说不用光耦,通过一个检测 电压电路来控制?
pangjihao
@hualiang341406
就是说不用光耦,通过一个检测电压电路来控制?
是的。
@pangjihao
是的。
清楚,那么我想请问下,像这样的做法的话电源输出短路,输入功率是不是比较大?
@pangjihao
是的。
还有Vcc要两级整流了,是不是?前面那个电容是不是容量要用较大的?以确保Vcc跳转时候不使电容放电较快使IC瞬间重启?
@pangjihao
是的。
@pangjihao
是的。
a Vcc circuit attached.帮忙看下这样是否可行?
