单片机MCU/嵌入式
为什么仿真里面的扬声器都不响?
为什么仿真里面的扬声器都不响?
全部回复(30)
vidas
设计一个报警器,当第一次触发时发出报警信号,延时六秒后报警信号停止,十秒内没有第二次触发则自动复位,十秒内触发第二次则持续报警,此时只可由复位键复位。
一木01
@vidas
编程又忘干净了
vidas
@一木01
编程又忘干净了
我的那个扬声器部分接线对不对
一木01
@vidas
我的那个扬声器部分接线对不对
Q1,Q2都能导通,我不明白加这两个管目的是什么
vidas
@一木01
两个三极管 NPN PNP 放大驱动作用
stony_s
@vidas
两个三极管NPNPNP放大驱动作用
扬声器是交流信号才响的,可是你的图,扬声器一个接VCC,一个接地,怎么响?
vidas
@stony_s
那请问要怎么改?
daylight
电路中串个D1干什么?蜂鸣器和三极管的接法有误
daylight
@daylight
pirate
@daylight
[图片]
我刚按这个图接了一下,书上好像也是这样的但它就是不响。。这是怎么回事呀?
daylight
@pirate
这个图”指的是哪个图?你的蜂鸣器是有源的吗?有源的才会响
pirate
@daylight
就是你画的这个图,,,,什么叫有源????程序我已经在一楼给出了
daylight
@pirate
有源即是自带振荡电路,外面只要供电就会响
金鱼1
一个蜂鸣器犯的着用 达林顿 ?
pirate
@daylight
能不能帮我把那个部分换成一个三极管,画一下图
金鱼1
@金鱼1
一个蜂鸣器犯的着用达林顿?
表示两个三极管怎么看怎么变扭,你的报警器如果五伏驱动的了得话,直接灌电流驱动就好了。。。。。不想让他叫直接把引脚制高就好了。。
pirate
蜂鸣器就是不响,一下都不响 这儿是怎么回事
金鱼1
@pirate
[图片]蜂鸣器就是不响,一下都不响这儿是怎么回事
这个像是个剌叭,要用脉冲才会响
pirate
@金鱼1
这个像是个剌叭,要用脉冲才会响
那要换成什么才会响呢?
pirate
@pirate
那要换成什么才会响呢?
我觉得用脉冲才响,那换成低或高电平他应该至少想一次吧
heal
@pirate
那要换成什么才会响呢?
这个换一个喇叭,,,buzzer,,这个应该可以
pirate
@heal
为什么两种方法都不响???
金鱼1
@pirate
[图片]为什么两种方法都不响???
那个仿真软件的声卡设置了吗
daylight
@pirate
[图片]为什么两种方法都不响???
给堆脉冲应该响
cloud7890
@daylight
给堆脉冲应该响
楼主不要桑心,我的也不响,可能是仿真软件的设置问题
cloud7890
@cloud7890
楼主不要桑心,我的也不响,可能是仿真软件的设置问题[图片]
通电有破音,表示发声器件还是有工作的
金鱼1
在proteus里面 蜂鸣器需要方波信号驱动 才能响的
01夏至
@cloud7890
通电有破音,表示发声器件还是有工作的
把speaker换成buzzer,工作电压设置成5v
elio
2014-02-25 22:14
@金鱼1
在proteus里面蜂鸣器需要方波信号驱动才能响的
我的建议:把
speaker
换成
sounder
candyman
2014-02-25 22:14
@elio
我的建议:把speaker换成sounder
接个高电位,看看。再看看声卡设置,在看看关了音量没有,在看换个蜂鸣器看看
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
