IGBT驱动用脉冲变压器驱动,其驱动电路奥太与瑞凌比较哪个好一些?大家出来谈谈。
焊接电源的特点是; 从短路引弧开始工作,拉弧结束. 所以很少设置"过流保护","直通过流进行检测",
教课书上介绍的"过流保护","直通过流进行检测",在逆变焊机初期有应用,效果很差,
有的焊几下就断弧,或停机,这样不太好卖,现在的焊机都尽量避用.
奥太品牌焊机炸模块很少很少,市场更多的是仿冒奥太和采用了杂牌IGBT模块,要区分开分析.
有一本"逆变焊机原理和设计"讲述很透(张光先等人)愿意深入探讨可以详读!
说得不错,各种不同的应用场合处理的方法就不同,如矿用架线电机车逆变电源,工人用输出线短路碰接打火的方法来判别逆变器是否正常,过流保护就只能用减流延迟的方法,超过5秒以上的短路就认为是真正的短路。
直通保护在焊机中与感应加热中也是不一样的,处理方法上也不能完全照搬。
"LZ"说; .....是奥太驱动电路,是脉冲变压器,采用限流式保护,所以万一有IGBT"直通",那么就失去保护作用.
炸管必然结果.而驱动片还是有保护的......
理论上驱动片的保护万能的,实际上分析这个问题需要从"时代焊机的电路"长期的实用结果来分析,
实践证明奥太式驱动电路的炸管率低得多,
奥太式驱动电路不单是脉冲变压器问题,
所以不能就脉冲变压器和驱动片简单化比较,也不能和瑞令脉冲变压器比较.那个是脉冲变压器一拖二还是一拖四的优缺点的问题,所以LZ的问题是一团乱麻,理清晰才行.但是;
总之炸管和这个问题无关.
所以我认为;
1,直通保护是"莫须有",驱动片并不能解决焊机炸管.
2,焊机炸管原因是"主变偏磁",其中的原因是线路可以解决,
3,IGBT品质和过冲,影响寿命.超标使用寿命可能是几小时,几分钟.
4,目前三代IGBT几乎没有擎住效应.
5,吸收电路的PCB,贴在IGBT上,无效有害,因为目前三代IGBT反向电流1ma以上,小毛刺不能击溃,
而吸收电路的PCB非常易烧烤焦,硬生生制造炸管,
你这样武断认为,做过试验吗?产品上用到至今已经有10多年了,下图的左上角就是全桥电路的吸收板,上面有二个互感器,一个是相位互感器,另一个是过流互感器,把全桥的上下管驱动接成同时开通也没事,试过多少次了。一开始是不敢做这样的试验的,有一次工人接错线,把上下管接成同极性驱动,一开机过流报警,多次开机过流报警,查不出原因,直到把高压打低到十多伏电压,看到了UCE波形才知道是有短路,最后才查出平时更本不会想到的这种错误。以后放心了,接错线也不会损坏管子,事实证明了这一点,产品出厂近10年及生产调试只坏过二块模块,一块是模块制造厂本身的事,另一块是驱动板上反抽电路的一个焊点新手虚焊损坏门极。
