企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求助半桥驱动问题,有图
求助半桥驱动问题,有图
本来想图方便,于是用3525产生方波,IR2112做驱动,没想到3525输出波形和相位都正常,有2us的死区时间,可是在去掉线盘和和吸收回路,打开2112,发现串如IGBT C极的灯泡居然亮了,而且很亮,说明两个IGBT有直通的现象,搞了半天,不知道问题出在哪里.我很少在坛中发贴,主要觉得自己水平不够,各位大虾帮帮我.说说你们的看法吧
全部回复(11)
kfjgfyiuljj
此帖已被删除
firefox886
你的图太小,根本无法看清楚.你发一个大点的图上来,让我帮你看看
hao_zi
在两个IGBT上各并一个330k的电阻
xkw1
在半桥开路时;电路呈容性硬开关状态.与正常时的软开关有本质区别.由于2112驱动能力只有420mA,由于大IGBT密勒效应很大,有直通现象是正常的.将栅电阻加大到47-100欧姆,可以解决问题.
xkw1
@xkw1
换用IR2113也可以.
igbtsy
@xkw1
换用IR2113也可以.
负载开路的话,过流保护立即动作,在示流器上可以看到瞬间的UCE波形的硬开关波形.
igbtsy
@igbtsy
《示波器》错打成《示流器》了.
yuki-guo
@igbtsy
《示波器》错打成《示流器》了.
严重鄙视乱发广告!
tengcheehwa
@kfjgfyiuljj
此帖已被删除
为什么?说来听听,好防范一下.谢谢.
a80555754
什么啊,看不清楚.能不能有别的软件再发一次
6sqm
@a80555754
欢迎电子电源爱好者加入该群,在这里你会认识结盟更多的电子电源朋友.群号:45298579
TOP249YN 反激电源
Andrew866
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
