PI论坛
我用top243yn芯片制作的稳压源,接上负载以后输出的电压发生变化,有什么建议吗?
最近利用top243yn芯片做了一个稳压源,空载的时候输出稳定,但是接上电阻负载以后,末端输出的电压值发生变化,变得不稳定,而且不是单调的变化,二十忽高忽低的变动,但是有一个范围。这样的情况怎样得到解决啊,有什么地方是可以改进的。
我在芯片的X端接了一个1K的电阻,是不是影响到输出?变压器原边的电感有没有可能是小了才会这样?希望高手指点。
全部回复(3)
谢厚林
LV.12
X 端脚1K的电阻是不对的,但是不会造成你的输出不稳定。要么接7。5K以上。要么短路到地。你这种问题应该是IC出不了功率。
世界的城
@谢厚林
X端脚1K的电阻是不对的,但是不会造成你的输出不稳定。要么接7。5K以上。要么短路到地。你这种问题应该是IC出不了功率。
那么这个电阻的作用是什么?我看芯片资料上说的是外部限流的作用,说的也很笼统,您能不能简单给我解释一下。
谢厚林
LV.12
@世界的城
是的!外部调节限流点,7.5K以上都可以,电阻越大,限流点越小。45K之后再调高没有用的。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
