各位大哥:
LED灯珠都有哪些型号呀?参数都是什么呀?
比如一个1W的灯珠,是什么型号?它的电压、电流是多大?0.5W的灯珠,是什么型号?它的电压、电流是多大?
谢谢!
5730(5630)属于三星的大功率结构,每颗0.5W,使用电流为100-150MA
3030属于科锐的大功率结构,每颗1W,使用电流为300-350MA,此结构也有3W灯珠(实际上是2W,电流600MA)
3014属于小功率的,每颗0.1W,使用电流为30MA,因使用底部散热,比常规的小功率电流要大一些 2835属于小功率的,每颗有0.1W和0.2W,使用电流为30MA和60MA,因使用底部散热,比3014的散热面积还要大些,因此电流也可以大一些,当然还要考虑芯片尺寸,也有人做成0.3W和0.5W
3528属于常规的小功率,每颗0.06W,使用电流为20MA以内
5050属于常规的小功率,每颗0.06*3W,使用电流为20*3MA以内,内部有三颗芯片,所以电流也是常规的三倍
3014、3020——0.06W 3528——0.06W、0.2W 5050——0.2W、0.5W、1W 5630——0.2W、0.3W、0.5
分好多种哦 首先有分大功率和小功率的 大功率都0.5W以上 小功率的有0603 0606 0805 0402 1206 1024 335 3528 5050 3014 0807RGB 0805RGB 1206RGB 3528RGB 5050RGB 等等等等
首先呢,我希望大家不要被LED这几个字母弄迷惑了。其实这三个字母就是发光二级管的英文缩写。LED灯珠的类型有很多种,例如:圆头、椭圆、平头等。
二、LED灯珠型号参数
说到LED灯的型号呢,小编给大家介绍几种。LED灯珠常用的型号有3528,这款的功率是0.06w,电流是20毫安,电压是3.0-3.6伏;另一种是5050,这种型号的灯珠功率是0.2w,电流是60毫安,电压是3.2-3.6伏。除此之外,LED灯珠的型号还有3014、4014、5630等。
看到上图这一排排的灯珠,是不是觉得很小巧漂亮呢。这就是LED灯珠。LED等因灯的亮度不同,而价格有些差异。这种灯十分的省电,省电程度大概是白炽灯的70%。所以说,LED灯很受人们的喜欢。
LED灯珠的型号太多了,有直插和贴片式的,还有大功率灯珠,灯珠电流从几十毫安到几安的都有,电压就比较一致,大多都在三点几伏。没办法一概而论。
粗略说,按封装分为直插、贴片、食人鱼, 按功率说分为大、中、小功率
大功率白光LED(比如CREE的XML-T6)单颗功率已经达到10W,电压3.3v电流3A,
小功率红光LED(比如常见的5MM直插)电压2v,电流15毫安
如果实在找不到元件型号,可以按照光色推断工作电压:
红光1.8~2.2v
黄光2.0~2.4v
绿光2.2~2.8v
蓝光和白光2.8~3.5v
贴片封装为0805、1206,工作电流一般为10毫安,但也有例外
贴片封装为3014、3528、3535等小功率管,工作电流一般为20~50毫安,但也有例外
贴片封装为5050、5060,5630等中功率管,工作电流一般为50~150毫安,但也有例外
大功率LED全是贴片封装,各公司不同品牌不同系列参数有很大不同;但标称1W的一般工作电流都是350mA
LED贴片常见灯珠规格型号和参数, 0603、0805、1210、3528、5050都是指LED带上常使用的发光元器件----LED的尺寸大小(英制/公制)叫法,例如0603指的是长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸。但是要注意和5050单位是公制。
下面是这些规格的详细介绍:0603:换算为公制是1608,即表示LED元件的长度是1.6mm,宽度是0.8mm。
行业简称1608,英制叫法是0603. 0805:换算为公制是2012,即表示LED元件的长度是2.0mm,宽度是1.2mm.行业简称2112,
英制叫法是0805. 1210:换算为公制是3528,即表示LED元件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。行业简称3528,英制叫法是1210. 3528:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。
行业简称3528. 5050:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是5.0mm,宽度是5.0mm。行业简称5050.
目前大多数厂商生产的贴片型灯条采用的都以3528和5050以及3535和5630的居多,也有很多把3528和5050
和3535等贴片led用在汽车照明上的。
