广东中山8-18W T8堵头电源可通用于球泡灯厂家供应
8-18W非隔离型驱动电源
堵头
输出功率:8-18W
输入电压:165-265Vac
输出电流:220-240mA
输出电压:24-80V
工作效率:≥90%
外形尺寸:L31×W21
典型应用:T8堵头,球泡灯
开路保护:输出端无负载开路时,输入端正常输入,产品不会被损坏。
短路保护:如果输出端出现异常,造成输出正负极短接,本产品会启动短路保护功能,不致因为此异常造成永久性伤害。
过载保护:本产品恒流设计,负载在设计范围内,输出电流会恒定不变,当输出端负载超出设计范围,本产品进入两种保护状态、:输出端电压过低,本产品进入频繁启动和关断的保护状态,使用者会看到LED会出现闪烁;输出端电压过高,本产品进入恒压保护状态,使用者可以测试得到,此时LED 发光强度会变弱,电流无法达到设计值。
全部回复(0)
