我想降低开关电源的纹波 一般有什么比较好的办法 ?
就想了解了解原理就行
就想了解了解原理就行
同时用上电感、电容和电阻,效果会比较明显。
在整流电路的负载回路中串联一个电感,使输出电流波形较为平滑。因为电感对直流的阻抗小,交流的阻抗大,因此能够得到较好的滤波效果而直流损失小。
在整流电路中并联一个电容,在输入电压升高时,给电容器充电,可把部分能量存储在电容器中。而当输入电压降低时,电容两端电压以指数规律放电,就可以把存储的能量释放出来。经过滤波电路向负载放电,负载上得到的输出电压就比较平滑,起到了平波作用。
在整流电路中并联一个电阻,将残余的纹波电压降落在电阻两端,可以明显改善滤波效果。
至于大小的问题,这是由功率大小、输出电压要求、温定性、体积限制、匹配等决定的,达不到匹配的都没有意义,有些不能超过匹配,有些超匹配没有意义,电感和电阻用大或用小,会改变输出电压,电容超过匹配没有意义等。
