一台爱普生630k打印机电源坏,高压电源芯片被打磨,谁能帮我猜出的型号。有图。
一台爱普生630k打印机电源坏,高压电源芯片被打磨,谁能帮我猜出的型号,请看下图,芯片上看到又个“7”,没打磨掉。
SDC12975
SDC12978
全部回复(5)
sinican
看片子应该是集成 MOS 的,这种封装多是 Fairchild 的,也可能是 SANKEN 的厚膜电路改进版
cjw318
我用过的芯片KA1M0880封装和你的图一模一样,是开关电源,外围极其简单,百度吧。
@cjw318
根据芯片上的“7”判断,应该是FS7M0680或7M0880
jianyedin
@ymyangyong
根据芯片上的“7”判断,应该是FS7M0680或7M0880。[图片]
这个有见过7M0880
@ymyangyong
猜对了?
