非隔离恒流LED驱动方案PT6982
       PT6982是一款非隔离降压型LED恒流驱动芯片, SOP8封装, 内部集成500V/1A功率管,±5%输出电流精度,采用源极驱动方式,工作在电感电流临界模式,无需辅助绕组检测和供电,提供CS电阻短路保护,LED开路/短路保护,芯片供电欠压保护,芯片温度智能控制。与 **2831A**2832A pin-pin兼容。
       应用方案:
        1.非隔离5W球泡:输入175~265VAC,输出30-80V/60mA,效率>91%
 2.非隔离13W日光灯:输入175~265VAC,输出30-80V/150mA,效率>92%
 3.非隔离18W日光灯:输入175~265VAC,输出50-150V/120mA,效率>92%
应用原理图:
PT6982-1
如需要详细资料,请加QQ:909024436,注明PT6982
全部回复(0)
