耐压问题?
LED驱动电源在进行耐压测试的时候漏电流设置为多少?安规标准中有给出过具体的规定吗?
全部回复(29)
有的。你问问做电源认证的公司就知道了
luxing123
@赣辰实业-mike
有的。你问问做电源认证的公司就知道了
luxing123
@luxing123
[图片]
由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
可以同时满足:1、雷击浪涌测试;
2、AC1500V绝缘耐压测试。
方案说明:1、该方案可通过1.2/50-8/20μs 雷击浪涌差模/共模6KV 测试。2MOV压敏电阻推荐CNR-14D561K3、交流输入端需通过1500VAC 绝缘耐压等级测试时,GDT2 需采用LT-B5G3600L 高压气体放电管。
shenx123
@luxing123
由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。   可以同时满足:1、雷击浪涌测试;2、AC1500V绝缘耐压测试。  方案说明:1、该方案可通过1.2/50-8/20μs雷击浪涌差模/共模6KV测试。2、MOV压敏电阻推荐CNR-14D561K3、交流输入端需通过1500VAC绝缘耐压等级测试时,GDT2需采用LT-B5G3600L高压气体放电管。
6KV没那么高
@赣辰实业-mike
有的。你问问做电源认证的公司就知道了
有的
wm4811923
@SKY丶辉煌
有的
要看你是什么灯具,相应的类型标准不同。
zevin
@wm4811923
要看你是什么灯具,相应的类型标准不同。
射灯
zevin
@wm4811923
要看你是什么灯具,相应的类型标准不同。
射灯,一般设置成3MA会满足要求把,客户设置成0.5MA
不知LED电源与PC电源标准是否一样?
chenshuhui
@zevin
射灯
真不知道什么叫射灯
shenx123
@zevin
射灯,一般设置成3MA会满足要求把,客户设置成0.5MA[图片]
3000  ?
@shenx123
6KV没那么高
耐压多少应该与测试时间有关系吧?
hao2985
该方案可通过1.2/50-8/20μs 雷击浪涌差模/共模6KV 测试。MOV压敏电阻推荐CNR-14D561K3、交流输入端需通过1500VAC 绝缘耐压等级测试时,GDT2 需采用LT-B5G3600L 高压气体放电管。
不同电压下漏电流规定不同
山东大汉
@luxing123
你的耐压测试要达到雷击的电压高度有点难度啊
山东大汉
@dianyaun_liliang
不同电压下漏电流规定不同
包括压敏电阻,MOS,芯片,变压器,都是设计重点
@dianyaun_liliang
不同电压下漏电流规定不同
不同产品,不同等级,要求都不一样。
10MA么?
singer2002
还有周期的规定哦
CYX740111
@Constance
10MA么?
漏电流多少还跟测试输入电压有关系。
@赣辰实业-mike
有的。你问问做电源认证的公司就知道了
一般设定5mA或10mA,但这个标准里面没具体要求,即使你设置100mA,只要过了,也算OK。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
chenshuhui
@singer2002
还有周期的规定哦
问问测试公司完全知道
@chenshuhui
问问测试公司完全知道
一般设置为10mMA
chenshuhui
@wqiangtinker
一般设置为10mMA
其实看客户要求
飞翔2004
@chenshuhui
其实看客户要求
我们公司设定10MA,但是为什么设置这个值,不是太清楚
chenshuhui
@飞翔2004
有的公司有规定的,比如像艾默生里面的,IPS里面就有每一项的测试方法和条件,结果
@chenshuhui
打高压的时候  我们好像一般不会做漏电流的评判  因为一般都不会超
hao2985
一般设定5mA或10mA
hao2985
2014-03-18 09:29
