准备用28节18650锂电池组装12V/10AH电池组
准备自己动手用16节18650锂电池组装12V/10AH电池组,条件是耐撞击,具有电量显示.
且具有一些保护功能.
这个帖子我会不断地跟进,跟大家一起共享.希望有经验的人也能给我提供多方面的资料,谢谢
初步计划是:采用三洋的18650,昨天在淘宝上查了一下,价格真是不菲,因为这一次是自己掏钱研究,大家有什么好的建议吗?
1节如果是2600mAH,那么四组正好接近10Ah。
全部回复(8)
z8962
今天的工作日志,参考前辈们的资料,自己把思路理一下与大家共享:
2014.03.04
.常用术语解释:
   1.容量(Capacity):指一定的放电条件下可以从电池锂获得的电量.
电量的公式为Q=I*t,单位为库仑,电池电池的容量单位规定为Ah(安时)或mAh(毫安时)。意思是1AH的电池在充满电的情况下用1A的电流放电可以放1个小时。(电动自行车一般都是10~20Ah,电动汽车一般都是20~200Ah)
   2.充放电倍率(Charge-Rate/Discharge-Rate:表示以多大的电流充电、放电,一般以电池的标称容量的倍数为计算,一般称为几C
像容量1500mAh的电池,规定1C=1500mAh,如果以2C放电也就是以3000mA的电流放电,0.1C充放电就是以150mA的电流充放电。
   3. 电池的电压:一般指锂电池的标称电压(也叫额定电压)。普通锂电池的标称电压一般为3.7V,我们也称其电压平台为3.7V。我们说的电压一般指的是电池的开路电压。
当电池20~80%的容量时,电压集中在3.7V左右(3.6~3.9V左右),容量太高或太低,电压变化较大。
   4. 能量(Energy/功率(Power:电池以一定的标准放电,电池所能放出的能量(E),单位为Wh(瓦时)或KWh(千瓦时),另外1KWh=1度电。
物理书上有基本概念,E=U*I*t,也等于电池电压乘以电池的容量。
而功率的公式为,P=U*I=E/t,表示单位时间能够释放的能量。单位为W(瓦)或KW(千瓦)。
像容量为1500mAh的电池,标称的电压一般为3.7V,故对应的能量为5.55Wh
   5. 内阻(Resistance:由于充放电时不能等效为一个理想的电源,有一定的内阻。内阻是要消耗能量的,当然内阻越小越好。
电池内阻单位用毫欧()。一般电池的内阻由欧姆内阻和极化内阻组成,内阻的大小受电池的材料、制造工艺,还有电池的结构的影响。快到电池的循环寿命时,电池的内阻会急剧变大. 电池的内阻主要由欧姆内阻R0还有极化内阻R1构成,其中C1为极化电容。
   6. 循环寿命(Cycle Life:电池充电和放电一次就称为一个循环,循环使用寿命是衡量电池寿命性能的一个重要指标。
IEC标准规定手机锂电池,0.2C放电至3.0V1C充电至4.2V,反复循环500次后电池容量应保持为初始容量的60%以上。也就是说锂电池的循环寿命为500次。
国标规定,循环寿命300次后,容量应保持初始容量的70%    电池容量低于初始容量的60%一般要考虑报废处理了。
   7. 放电深度(DOD: Depth of Discharger:定义为电池放出的容量占额定容量的百分比。
锂电池一般放电深度越深,电池寿命越短。
   8.终止电压(Cut-Off Voltage:终止电压分为充电终止电压和放电终止电压,也就是说电池不能继续充电或放电的电压,在终止电压下再继续充电或放电对电池的寿命影响很大。
锂电池的充电终止电压一般为4.2V,放电终止电压为3.0V
锂电池超过终止电压的深充或深放是严格禁止的。
     9.自放电率(Self-Discharge:指电池在存放期间容量的下降率,用单位时间内容量下降的百分比表示。
一般的锂电池的自放电率为2%~9% /月。
10.SOC(State of Charge):指电池的剩余电量与可以放出总电量的百分比,0~100%。反映电池剩余电量情况。
    11. 锂电池电气特性和关键参数:
研究方案:
        选用锂电池:三洋18650(尺寸:18*650mm);
                   电压:标准3.6V~3.7V;充满:4.2V;放完:2.75V
                   内阻:35~50毫欧
                   容量:2600mAh
        组成方式:44(12V/10Ah);
        能量均衡: 整个电池包,由于很多节电池串联,工作一定时间后,由于其电芯本身的不一致性、工作温度的不一致性等原因的影响,最后会表现出很大的差异,对电池的寿命和系统的使用有巨大的影响,能量均衡就是弥补电芯个体之间的差异去做一些主动或被动的充电或放电的管理,确保电池的一致性,延长电池的寿命。.
        电池保护功能: 一旦检测到任何一节电池电压超过4.2V或任何一节电池电压低于     3.0V系统就会自动切断充电或放电回路。
        电量情况显示.
2014.03.06
组装电池组所需材料: 需要镍片, 保护板, 硅胶线,青稞纸,pvc电焊机 烙铁 等等
2014.03.10
采购了电池,由店家点焊镍片.
还有14.6v/1A, 4.2v的充电器,电池架,保护板
2014.03.11
询问淘宝店家:
大电池组连接方案:
先并再串:
那么仅仅需要一块四串保护板就可以
@z8962
今天的工作日志,参考前辈们的资料,自己把思路理一下与大家共享: 2014.03.04一.常用术语解释:  1.容量(Capacity):指一定的放电条件下可以从电池锂获得的电量.电量的公式为Q=I*t,单位为库仑,电池电池的容量单位规定为Ah(安时)或mAh(毫安时)。意思是1AH的电池在充满电的情况下用1A的电流放电可以放1个小时。(电动自行车一般都是10~20Ah,电动汽车一般都是20~200Ah等)  2.充放电倍率(Charge-Rate/Discharge-Rate):表示以多大的电流充电、放电,一般以电池的标称容量的倍数为计算,一般称为几C。像容量1500mAh的电池,规定1C=1500mAh,如果以2C放电也就是以3000mA的电流放电,0.1C充放电就是以150mA的电流充放电。  3.电池的电压:一般指锂电池的标称电压(也叫额定电压)。普通锂电池的标称电压一般为3.7V,我们也称其电压平台为3.7V。我们说的电压一般指的是电池的开路电压。当电池20~80%的容量时,电压集中在3.7V左右(3.6~3.9V左右),容量太高或太低,电压变化较大。  4.能量(Energy)/功率(Power):电池以一定的标准放电,电池所能放出的能量(E),单位为Wh(瓦时)或KWh(千瓦时),另外1KWh=1度电。物理书上有基本概念,E=U*I*t,也等于电池电压乘以电池的容量。而功率的公式为,P=U*I=E/t,表示单位时间能够释放的能量。单位为W(瓦)或KW(千瓦)。像容量为1500mAh的电池,标称的电压一般为3.7V,故对应的能量为5.55Wh。  5.内阻(Resistance):由于充放电时不能等效为一个理想的电源,有一定的内阻。内阻是要消耗能量的,当然内阻越小越好。电池内阻单位用毫欧(mΩ)。一般电池的内阻由欧姆内阻和极化内阻组成,内阻的大小受电池的材料、制造工艺,还有电池的结构的影响。快到电池的循环寿命时,电池的内阻会急剧变大.电池的内阻主要由欧姆内阻R0还有极化内阻R1构成,其中C1为极化电容。   6.循环寿命(CycleLife):电池充电和放电一次就称为一个循环,循环使用寿命是衡量电池寿命性能的一个重要指标。IEC标准规定手机锂电池,0.2C放电至3.0V,1C充电至4.2V,反复循环500次后电池容量应保持为初始容量的60%以上。也就是说锂电池的循环寿命为500次。国标规定,循环寿命300次后,容量应保持初始容量的70%。   电池容量低于初始容量的60%一般要考虑报废处理了。  7.放电深度(DOD:DepthofDischarger):定义为电池放出的容量占额定容量的百分比。锂电池一般放电深度越深,电池寿命越短。  8.终止电压(Cut-OffVoltage):终止电压分为充电终止电压和放电终止电压,也就是说电池不能继续充电或放电的电压,在终止电压下再继续充电或放电对电池的寿命影响很大。锂电池的充电终止电压一般为4.2V,放电终止电压为3.0V。锂电池超过终止电压的深充或深放是严格禁止的。     9.自放电率(Self-Discharge):指电池在存放期间容量的下降率,用单位时间内容量下降的百分比表示。一般的锂电池的自放电率为2%~9%/月。10.SOC(StateofCharge):指电池的剩余电量与可以放出总电量的百分比,0~100%。反映电池剩余电量情况。   11.锂电池电气特性和关键参数:研究方案:       选用锂电池:三洋18650(尺寸:18*650mm);                  电压:标准3.6V~3.7V;充满:4.2V;放完:2.75V                  内阻:35~50毫欧                  容量:2600mAh       组成方式:4串4并(12V/10Ah);       能量均衡:整个电池包,由于很多节电池串联,工作一定时间后,由于其电芯本身的不一致性、工作温度的不一致性等原因的影响,最后会表现出很大的差异,对电池的寿命和系统的使用有巨大的影响,能量均衡就是弥补电芯个体之间的差异去做一些主动或被动的充电或放电的管理,确保电池的一致性,延长电池的寿命。.       电池保护功能:一旦检测到任何一节电池电压超过4.2V或任何一节电池电压低于    3.0V系统就会自动切断充电或放电回路。       电量情况显示. 2014.03.06组装电池组所需材料:需要镍片,保护板,硅胶线,青稞纸,pvc电焊机烙铁等等2014.03.10采购了电池,由店家点焊镍片.还有14.6v/1A,4.2v的充电器,电池架,保护板2014.03.11 询问淘宝店家:大电池组连接方案:先并再串:那么仅仅需要一块四串保护板就可以
均衡做不好的话直接玩完
z8962
@qinzutaim
均衡做不好的话直接玩完 [图片]
四串不做均衡是不是也可以?我这个是用在车上,您有什么好的建议吗?
z8962
@z8962
3月4日与淘宝店商沟通,说四串电池基本上不需要能量均衡,那么先取消能量均衡这一块.
2014.03.06
在百度上查找得知作电池组需要原材料有:镍片,保护板,硅胶线,青稞纸,PVC,电焊机,烙铁等.目前我只有烙铁一部.
@z8962
3月4日与淘宝店商沟通,说四串电池基本上不需要能量均衡,那么先取消能量均衡这一块.2014.03.06在百度上查找得知作电池组需要原材料有:镍片,保护板,硅胶线,青稞纸,PVC,电焊机,烙铁等.目前我只有烙铁一部.
你的电池比较牛,4串能出24V
z8962
@qinzutaim
你的电池比较牛,4串能出24V[图片]
不是24V,因为是研制阶段,自己掏钱,所以还是暂时做12V,主要是想做做是否抗冲击
z8962
@z8962
2014.03.10
研究自己焊接电池,普通碱性电池焊接不上,从废电池桶里找出一块锂电池,一下子就焊上了.
采购了电池,由店家点焊镍片.
夜航
@z8962
 2014.03.10研究自己焊接电池,普通碱性电池焊接不上,从废电池桶里找出一块锂电池,一下子就焊上了.采购了电池,由店家点焊镍片.
